Hallo allerseits.
Ich habe doch letztens mit Hilfe von Aquatuning einen Vergleichstest für den Durchfluss angestellt. Viele User sind sich nämlich nach-wie-vor nicht sicher, welche Auswirkungen der Durchfluss hat. Das gilt es festzustellen.
Dazu hab ich einen typischen Kreislauf augebaut, wie ihn ein normaler Anwender vorfinden könnte:
- Phobya Düsenkühler
- Innovatek Dual Radiator
- Laing DDC1T+
- GMR Durchflusssensor
und kompakte Black Nickel Schraubanschlüsse. Hier die Kandidaten:
10/8 gerade
13/10 gerade
16/13 gerade
13/10 90°
13/10 45°
13/10 L-Stück 90°
Aufgenommen wurden jeweils die Durchflussmengen zwischen den Schlauchgrößen, und dann noch einmal zwischen den 13/10-Winkeln. So siehts aus:
Vergleich zw. 10/8, 13/10 und 16/13
Vergleich zwischen Winkeln
16/13 bietet keine Vorteile zu 13/10. 10/8 lässt sich jedoch gemächlich abhängen. Ich denke, dass bei 13/10 schon das meiste Potenzial erschöpft ist, und die Stufe im Inneren von 16/13 noch eine leichte Bremswirkung hat.
Die 90°-Winkel sind relativ harmlos, solange man es nicht übertreibt. Nur der 45°-Winkel hat mich enttäuscht. Angesichts des Innendurchmessers aber kein Wunder
Zum Temperaturtest: Es wurden der Phobya Düsenkühler und ein EK-Waterblocks GPU-Kühler mit Kanalstruktur eingesetzt, um zwei grundsätzlich unterschiedliche Systeme zu vergleichen. Beheizt wurden dies mit jeweils einem 200W-MOSFET. Gemessen wird die Differenz zwischen MOSFET und Wasser.
Auswirkungen auf die Temperatur
Unterschiede sind oberhalb von 50 l/h in beiden Fällen weniger gering als man annehmen sollte. Dementsprechend ist die Durchflussmenge wohl nicht so entscheidend, wie ursprünglich angenommen. Wer wert auf möglichst niedrige Temps legt, muss seine Pumpe aber wohl weiterhin aufgedreht lassen. Für alle anderen müssten auch 100l/h noch problemlos reichen. Natürlich ist der Kühlleistungszuwachs bei 350 l/h nicht zu verachten, aber normale Waküs dürften nur in seltenen Konstellationen diesen Wert erreichen
Hat mich Aufwand gekostet, aber ich denke das Ergebnis ist relativ interessant.
[shameless ad]Wer mehr Infos will, kann den kompletten Artikel bei uns lesen[/shameless ad]
- Laing DDC1T+
10/8 gerade
13/10 gerade
16/13 gerade
13/10 90°
13/10 45°
13/10 L-Stück 90°
(Mehr Infos hinzugefügt)
