der_david
- Aug. 2008
wie sieht das dann bei diesen boxen hier aus? trifft da das, was bemymonkey eben geschrieben hat (vonwegen 1xaktiv+1xpassiv) zu?
bemymonkey schrieb:Aber nur im untersten Preisbereich, und auch da kann man nicht davon ausgehen.
Das sind dann auch keine aktiven Nahfeldmonitore, sondern meist ein aktiver Nahfeldmonitor und ein Passiver dazu
kammerjaeger1 schrieb:Quark. Da viele Modelle als Set verkauft werden, ist es für die Bezeichnung "aktive NFM" völlig irrelevant, ob jeder Speaker seine eigene Endstufe hat oder ob sie sich eine "teilen".
Im oberen Preissegment gibt es zwar vorwiegend alleinstehende Lösungen, wo jeder Speaker einen eigenen Verstärker hat, aber auch da ist das nicht zwingend (Beispiel).
Der Begriff NFM bezieht sich primär auf die klangliche Auslegung und die Richtcharakteristik. Mit der Verstärkerauslegung bei aktiven Modellen hat er nichts zu tun!
kammerjaeger1 schrieb:Natürlich kann man sich durch zusätzliche Steuergeräte behelfen, wenn man aktive NFM mit einem Sub ergänzen will. Ich halte es jedoch für fraglich, ob diese Lösung bei einer ohnehin geplanten Sub-Anschaffung Sinn macht, weil sie unnötig Geld kostet!
Ich würde daher die Kombination mit sep. Verstärker und passiven Speakern bevorzugen.
Oder halt effektiv 49,- :bemymonkey schrieb:Materialkosten ca. 20€.
bemymonkey schrieb:In Deinem Beispiellink ist übrigens auch kein aktiver Nahfelder zu sehen - das sind zwei passive Monitore mit ner Endstufe - Beschreibung lesen... bei Thomann in der "aktiv" Sektion einsortiert bedeutet nur, dass keine zusätzliche Endstufe benötigt wird.
bemymonkey schrieb:Dabei vergisst Du aber, dass aktive Nahfeldmonitore noch Einiges in der Elektronik haben, was mit nem separaten Verstärker und passiven Monitoren nicht ohne erheblichen Aufwand machbar ist - alleine die genau auf die Boxen abgestimmten Limiter sind Gold wert.
kammerjaeger1 schrieb:Du meinst die Bassabschwächung bei hohem Pegel? Das ist eher eine Frage der Endstufenauslegung. So versucht man, die etwas schwachen, integrierten Verstärker bei hohem Pegel zu entlasten. Das ist nicht "Gold wert", sondern in meinen Augen eher ein Schwachpunkt für denjenigen, der sie nicht als Abhörmonitor nutzt! Die Speaker könnten i.d.R. mehr Pegel vertragen, aber die Enstufen schaffen das nicht, da sie weder vernünftig gekühlt werden können noch Platz haben. Das als "Feature" darzustellen, geht an der Nutzung der meisten Leute völlig vorbei. Ich sehe es ganz klar als Manko bzw. Limitierung!
kammerjaeger1 schrieb:Eine Sache scheinst Du hier völlig aus den Augen zu verlieren: Die anvisierte Preisklasse!
Was Du als Vorteil oder sinnvoll erachtest, mag bei hochpreisigen Monitoren zutreffen, sofern sie denn als solche genutzt werden und nicht als Multimedia-System. In den Sphären, über die wir hier reden, ist es aber eher hinderlich, sowohl von der Ansteuerung als auch bei den Möglichkeiten.
bemymonkey schrieb:Passive Nahfelder + Amp ist 1. schwieriger zu dimensionieren (erst recht ohne Limiter), 2. oft teurer, 3. deutlich stärker in der Auswahl beschränkt und 4. noch ein weiteres großes Gerät, welches in der Gegend rum steht. Einen Lautstärkeregler kriegt man auf jedem Schreibtisch noch untergebracht - einen Amp eher weniger.
bemymonkey schrieb:Als Netzteil-Analogie könnte man hier von LC-Power sprechen...
Cokocool schrieb:Du hast wohl noch nie so ein Ding besessen... Das sind Vorurteile von dir
Cokocool schrieb:Man kann damit natürlich keine Disco beschallen. Aber für 90% aller Lebenslagen reichen die Geräte.
bemymonkey schrieb:Richtig. Ich habe in meinem Leben aber schon mit einigen Billigamps Hochtöner gebraten - seitdem kaufe ich lieber "richtige" Endstufen.
