Hi ich komme mal direkt zu meinem Problem ...
Ich habe mir neue Hardware zugelegt aber nun nach dem Einbau bzw. Win 10 Installation ist mir aufgefallen das die CPU permanent auf und ab taktet sprich 800 MHz dann 4700 MHz und wieder zurück und das ohne das Irgendwas Installiert ist außer alle aktuellen Treiber.
Dazu habe ich das erste mal eine AIO Wasserkühlung verbaut und bin mir nicht sicher ob 1. der Anschluss so stimmt denn das erschließt sich nicht aus der mehr als schlechten Anleitung und 2. die Temperaturen normal sind denn durch dieses auf und ab kann die Temperatur sich doch nicht richtig einpendeln oder ?
Angeschlossen ist es wie folgt:
Pumpe ist am Pump-FAN
und Radiator Lüfter ist am CPU-FAN1
Dazu sind noch 3 120mm Lüfter in der Front und diese sind auf SYS-FAN 3-5
Luftstrom: Vorne rein ,Hinten raus
Temperatur IDLE : CPU 31 grad
Temperatur Last : nicht getestet wegen dieser CPU Sprünge und ich erstmal abklären will ob das so seine Richtigkeit hat was ich nicht glaube da mein XEON immer gleichbleibend war im IDLE
Testen würde ich mit Prime95 wenn ich die CPU Sprünge ignorieren kann oder gibt es da was besseres womit ich Testen kann
für alle antworten die mich weiterbringen bin ich sehr Dankbar
Um diese Hardware handelt es sich :
I5 9600k
Msi mpg z390 Gaming Plus
Deepcool Gammaxx 120v2
Lg
I5 9600k
Lg
