- Feb. 2002
Original erstellt von Tobo
mustek 1200 USB unter SUSE 73:ja!!
danke schön
Original erstellt von spargl
kannste nichma mit root auf ntfs schreiben?
Original erstellt von aki
wenn du dir die richtigen treiber runtergeladen hast (bei SuSE7.3 brauchst du "NVIDIA_GLX-1.0-2313.suse73.i386.rpm" und "NVIDIA_kernel-1.0-2313.suse73.i386.rpm"), dann musst du dich als root einloggen, in einer konsole yast starten, paketverwaltung anwählen, dann auf pakete einspielen gehen und die beiden rpm-dateien anwählen. dann drückst du F10 und sie werden installiert.
danach musst du die datei "XF86Config" bearbeiten, welche du im ordner /etc/X11 findest.
im bereich Section "ServerFlags" fügst du Load "glx" hinzu.
weiter unten bei Section "Device" ersetzt du Driver "nv" durch Driver "nvidia". speichern, fertig.
spätestens beim nächsten start des systems wird die hardware-beschleunigung aktiviert. du kannst den X-server auch manuell neustarten, dann sind die neuen treiber auch schon aktiv.
mfg
aki
hat es jetzt mit dem befehl kdm geklappt, oder musstest du erst die änderungen in XF86Config rückgängig machen ?
mfg
aki
