SIDNRW
Captain
- Dez. 2006
Hallo, habe seit heute ein heftiges Problem mit meiner Zotac 8800GTS.
Habe in den letzten Tagen sehr viel gezockt, Siedler 6, Medal of Honor Airborne etc. Zu keiner Zeit hatte ich irgendwelche technische Probleme, alles lief perfekt.
Heute bekam ich plötzlich Probleme, nach 30 Minuten Siedler 6 gab es plötzlich einen Freeze und die Farben änderten sich zu knallbunt. Mußte dann mit Alt,StRG und ENTF das Spiel beenden. Habe dann die Kiste neu gestartet, da ich glaubte es hätte daran gelegen, weil im Hintergrund gleichzeitig ein Download aktiv war.
Nach den Neustart wieder Siedler gestartet, aber das gleiche Problem trat nach ca. 5 Minuten wieder auf, Freeze und knallbunte Farben.
Habe dann sofort die Temps der Graka, CPU etc kontrolliert, aber alles war im Grünen Bereich.
Spiel dann wieder beendet und MOH gestartet, da genau das gleiche, allerdings schon nach ca. 1 Minute und dieses Mal mit Bluescreen mit, unter anderen, folgender Fehlermeldung
" nv4_disp.dll "
Dann probehalber mal FEAR gestartet, aber da lief alles ohne Probs.
Danach dann 3DMark06 gestartet und bei dem zweiten Test ging es nur noch in extremer Zeitlupe mit total verzerrten Farben. Unter anderen dann auch mal Orthos durchlaufen lassen, beim Small FFTs-stress CPU lief alles ohne Probleme, allerdings gab es beim Blend - stress CPU and Ram Test nach ca. 1 Minute eine Fehlermeldung.
Die GraKa läuft beim Zocken auf 640/2100 und das ohne Probleme in den letzten Monaten. Temps der Graka gingen auch nie über 75°C , selbst im Sommer nicht.
CPU läuft z.Z. ohne OC, also mit den Standartwerten für einen E6300.
Hoffe jemand von Euch hat einen Ratschlag, außer das die GraKa Fratze ist.
Danke und Grüße
Sidnrw
" nv4_disp.dll "
Danke und Grüße
Sidnrw
