RAM erneuerung
JanCarti
Feb. 2021
Mainboard: ASUS Rog Strix B550
CPU: AMD Ryzen 5 3600
Folgende Situation
Ich habe mir einen PC zusammengebaut und bislang hat alles gut funktioniert , jedoch habe ich festgestellt, dass meine RAM RRGBs falsche Module abspielen
INFO /-
RAM von Ballstix 2x 8 GB
Steckplatz auf dem Mainboard 2/4
Trotz des Steuerprogrammes verhalten sich die RGBs seltsam (komisches Flackern, irgendwelche Farbmodule, die ich noch nicht mal eingestellt habe)
Ich habe sie zurückgesendet und mir neue gekauft
Habe mir allerdings jetzt 4 Stück geholt (Vorteilsangebot)
INFO /-
Modulo 4x 8 GB RGB RAM
https://www.amazon.de/8GBX2-3000MHz-ADATA-SPECTRIX-PC4-24000/dp/B07YLTGVT7/ref=sr_1_3?__mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&crid=2KP2YQOCM857U&dchild=1&keywords=modulo+ddr4+16gb&qid=1613998580&sprefix=modulo+ddr,aps,175&sr=8-3
Wollte diese Anschließend einbauen
Habe den PC ausgesteckt und habe die alten RAMs entfernt
Diese Varianten habe ich probiert
1. Alle 4 neuen eingebaut
--> Bootet nicht
2. Ich habe alle einzeln auf Funktionalität geprüft und einzeln getestet
--> Alle funktionieren /leuchten
3. Habe nur 2 eingesteckt
Steckplatz 2/4
--> Bootet und funktioniert
Leider möchte ich alle 4 verwenden und nicht nur 2
Was kann ich noch versuchen oder machen das alle 4 funktionieren ?
Muss ich was bestimmtes im BIOS ändern ?
Danke im Voraus ;)
zuerst linke zumindest mal das was du genau gekauft hast.
hast du schonmal das bios deines mainboards auf den aktuellsten stand gebracht? ohne neue AGESA kann es sein das dein board den ram garnicht kennt und somit nicht startet.
Generell wäre es für die Hilfe sehr praktisch wenn du deine Hipster-Sprache weglassen könntest und das Problem präzise beschreibst.
Alten RAM wieder rein, UEFI Update machen, UEFI Standardeinstellungen laden, neuer RAM rein, testen.
Gehts dann immer noch nicht, teste mal die RAM Slots durch ob du 2x RAM in A1/B1 und A2/B2 zum laufen bekommst.
Aber die alten RAMs sind wieder beim Händler. Was kann ich nun machen?
  • Geschlossen
Antworten
16
Aufrufe
1.031
Antworten
3
Aufrufe
567
C
