GermanKraut77
- Juli 2004
Guten Morgen,
Systemkonfig:
- CPU AMD Athlon64 X2 4200+ 2200MHz 2x512kB 89W Box AM2 F2-Stepping
- CPU Kühler Zalman CNPS 9500 AM2 (AMD)
- DDR2 Kit 2x1024MB MDT DDR2 667MHz CL4
- MB Asus M2N-E AM2 nForce 570 Ultra FSB 1000MHz PCIe ATX
- Netzteil ATX Tagan easyconTG580 U15
- Promise (Bulk) SATA300 TX4 (4-Ch. SATA300)
- WinXP SP3
- 9 Samsung HDDs (500 gig - 1500 gig)
> 1 x 80 gig Samsung
> 3 x 500 gig Samsung (HD501LJ)
> 5 x 1.5 TB Samsung (EcoGreen 1500GB HD154UI)
Die besagte HDD hängt an dem interen Mobo SATA Anschluss.
Ich habe ein seltsames Festplattenproblem und hoffe, dass Ihr vielleicht Lösungsansätze habt.
Wo ist das Problem?
Ich hatte eine Samsung 500 gig Festplatte, die seltsame Symptome zeigte. Die Festplatte brachte bei durchgeführten CRC Checks, den PC zum Absturz. Es blieb alles hängen, nichts ging mehr.
Ich habe daraufhin den kompletten Inhalt dieser Platte auf eine Samsung 1,5TB Festplatte kopiert. Ich habe den Inhalt der defekten HDD in einen Ordner namens "Backup" kopiert.
Nun kommt das Seltsame.
Wenn ich crc Checks bzw. Kopiervorgänge aus dem "Backup" Verzeichnis durchführe, crasht irgendwann wieder der PC. Das gleiche Problem wie bei der defekten HDD. FÜhre ich Kopiervorgänge oder crc Checks im restlichen Teil der HDD durch (außerhalb "Backup") funktioniert alles einwandfrei.
Ich habe auch nur auf dieser Festplatte diese Probleme.
Ich habe gestern alle SATA Kabel ausgetauscht.
Bin echt mit meinem Latein am Ende.
Kann es sein, dass ich Datensalat von der defekten HDD auf die 1,5TB Platte rüberkopiert habe, was nun zu Abstürzen führt?
Ist so etwas möglich?
Hatte schon gedacht, dass eventuell ein interner SATA Port am Mobo defekt ist. Allerdings tritt der Fehler nur in dem "Backup" Verzeichnis auf.
Bitte helft mir.
Vielen Dank im Voraus.
Greetings
GermanKraut77
Systemkonfig:
- WinXP SP3
> 1 x 80 gig Samsung
Wo ist das Problem?
Bitte helft mir.
Greetings
GermanKraut77
