HuntKey Jumper 300G P3D: Das erst mit 300 Watt und 80Plus-Gold
6/11Test
Effizienz
Die 80Plus-Initiative testet im amerikanischen 115-VAC-Netz, weshalb wir unsere Effizienz-Messungen zur Vergleichbarkeit ebenfalls bei diesem Input durchführen. Zusätzlich testen wir jedoch auch mit unserer heimischen Eingangsspannung von 230 VAC. An dieser Stelle möchten wir betonen, dass die Ergebnisse immer etwas von den Originalergebnissen der 80Plus-Initiative abweichen werden, da die Effizienz durch vielerlei Faktoren wie der Raumtemperatur, der Netzteiltemperatur etc. beeinflusst wird.
Im Gegensatz zu manch' anderem bereits getesteten Netzteilen hält das Huntkey die 80Plus-Gold-Vorgaben voll ein, wenngleich sich die Effizienz unter 50 Prozent Last um gerade einmal 0,26 Prozent vom Minimalwert abheben kann. Ansonsten erfreut vor allem die Effizienz unter 20 Prozent Last und 115 VAC, welche fast dieselben Werte wie unter 230 VAC erreicht. Damit kann sich das Netzteil in unserer Vergleichstabelle im amerikanischen Stromnetz sogar vor High-End-Geräte wie das Dark Power Pro setzen.
PFC
Die nicht sinusförmige Stromentnahme der Komponenten löst Komplikationen beim Stromversorger aus und lässt eine Blindleistung entstehen, welche eine unnötige Belastung der Bauteile darstellt. Als Gegenmaßnahme wirkt die Leistungsfaktorkorrektur (PFC), wobei ein Wert von 1,0 den Entfall der Blindleistung widerspiegelt.
Die Leistungsfaktorkorrektur arbeitet leider nicht ganz so gut wie gewünscht; ein Wert von 0,974 unter Volllast ist wahrlich keine Glanzleistung. Mit dieser kleinen Schwäche steht das Huntkey jedoch nicht alleine da, selbst teure Geräte wie das Antec High Current Pro leisten sich in dieser Kategorie gerne mal einen Patzer.
- Blender Benchmark (neu!)
- 3DMark Steel Nomad + X
- Cinebench 2026
- Apple M1 – M6
