TeamViewer Motive 1
Asrock P45DE: Q9300 läuft nur mit 2GHZ!
DiGiTaT
März 2010
Ich bins mal wieder :D
Nachdem ich mein asrock p5b-de zurückgeschickt habe, weil es kein AHCI unterstützt, hab ich mir in Ebay ein Asrock P45DE (gebraucht) ersteigert. Nachdem ich dann alles zusammengebaut habe wollt ich auch gleich mein neuen Kühler testen (EKL Brocken). Die Temps sind meiner Meinung nach soweit in Ordnung, allerdings läuft mein Q9300 nur mit 2GHZ statt mit 2,5! Außerdem läuft mein DDR2-800 Ram nur mit 667MHZ statt mit 800! Woran liegt das?
DiGiTaT
schon mal ein bios reset versucht? entweder jumper drücken oder das board für ein paar minuten von der stromversorgung trennen (nt abstecken, bios-batterie raus)
Belaste mal die CPU. Die läuft nur im Sparmodus 6x333FSB Unter Last muss sie hoch gehen (eventuell 7,5x333)
schau mal im BIOS ob da die CPU richtig erkannt wird mit 2500Mhz
wenn du wirklich schon Belastungstest dabei machst, Taktet die Kiste nicht hoch. Dann Manuell im Bios mal auf 7,5x333 stellen, beim RAM achten das der Teiler stimmt den wirste wohl nicht mit 800Mhz fahren können.
Nein, der FSB Takt passt. MAch mal wie schon gesagt nen CLEAR CMOS. Wenn du schon dabei bist, mach ein BIOS update
Ok ich versuch mal nen BIOS Reset, werd berichten obs funktioniert hat ;)
CMOS Reset hat leider nichts gebracht :(
Schau doch mal, welche BIOS-Version drauf ist... Deine CPU wird nämlich erst ab 1.60 offiziell unterstützt.
Wirf auch mal nen Blick ins Handbuch:
http://europe.asrock.com/downloadsite/manual/P45DE.pdf
Die Speichergeschwindigkeit solltest du eigentlich recht unkompliziert einstellen können.
Gruß,
bafta
edit: Gerade gesehn, dass bei die die Version 1.70 drauf ist... Komisch, dass man die auf der Seite nicht runterladen kann. Die Speichergeschwindigkeit solltest du dennoch im "Advanced"-Tab anpassen können.
So das CPU Problem wurde gelöst. Hab einfach im BIOS die Einstellungen auf Default gesetzt. Ram Problem besteht weiterhin!
Mich wundert etwas ganz sehr, aber vllt habe ich es übersehen.
Dein Board "P45DE" von "Asrock" hat die Bios-Version "P1.70", welche es eigentlich garnicht gibt.
"P1.60" ist die höchste laut Herstellerseite. Das könnte eine Ursache sein.
Schau mal bitte in den PC auf das Motherboard, ob dort auch der Name "P45DE" steht und welcher PCB-Entwurf "Ver. xxx" es ist.
Es gibt nämlich auch das P45XE. Dort gibt es eine P1.70-Bios-Version. Vllt hat jemand falsch geflasht (,vllt sogar Probleme gehabt) und dann bei Ebay verkauft.
Ja es ist das Asrock P45DE! Werd wohl das 1.60 morgen mal aufspielen und nochmal berichten, hab heute leider keine Zeit mehr.
So die BIOS Version (P1.60) wurde erfolgreich geflashed, allerdings zeigt mir das BIOS immernoch nur 677MHZ. Wie kann ich die Taktung erhöhen (sry hab noch wenig davon)?
Wenn Du wirklich sicher bist, daß alle RAM-Riegel laut Hersteller mit 800MHz laufen, dann mache folgendes:
1. Menüpunkt "Advanced" (Bewegung im Menü mit den Pfeiltasten und "ENTER"-Taste)
2. Unterpunkt "Overclock Configuration"
3. Unterpunkt "DRAM Frequency"
4. Dort "400" für DDR2-800MHz einstellen. (Es gibt 333 (667MHz) bis 600 (1200MHz).)
5. Abspeichern unter Menüpunkt "Exit" und Unterpunkt "Save Changes and Exit". ("F10" bzw. "ESC"-Taste zum bewegen im Menü.)
Sonstiges was Du noch vllt einstellen solltest (Anleitung auf Nachfrage und wenn Du nähere Informationen zum System bzw. den Komponenten hast):
- RAM-Spannung einstellen.
- RAM-Timings einstellen.
- PCIe-Takt auf 100MHz fixieren.
- Alle CPU-Feature einschalten (enable).
- Onboard-/Offboardschnittstellen frei-/ein-/ausschalten.
- Laufwerkskonfigurationen.
- etc. ...
- etc. ...
Hat funktioniert! Danke :)
