Probleme mit Asus Mainboard H87m-Plus
dubstep007
Apr. 2013
Moin zusammen ich hab folgende Problem Mit dem Mianboard
Mainboard ist ein H87m-Plus
Cpu ist ein Intel i7 4770S
Wie Hir auf dem Bild zu sehen
Steht dort das das mainboard 250 Grad Hatt Und bei der ersten instalation hatte ich Probleme Mit meinem usb Anschlüssen. Nach dem ich die usb 3,0 treiber drauf gemacht habe. Aber im bios Hatt maus und tastatur immer funktionirt !! Kann es sein das das mainboard defekt ist oder es nur nicht richtig angezeigt werden kann die temparatur ?
Bei der 2ten instalation von windows 7 ohne usb 3,0 Treiber hat es auch bis auf die temparatur dort alles besten geklapt
Wileicht weis oder kann mir jemand zu dem tema helfen
250°C sollten schnell bemerkbar sein. Also der Wert wird einfach nur falsch ausgelesen. Das Board gibt's ja noch nicht so lange und die Software ist noch nicht auf dem neusten Stand. Also alles halb so wild. USB-Treiber am besten direkt beim Hersteller des USB3.0 Controller herunterladen.
Für Maus und Tastatur reichen auch die beiden USB2.0 Anschlüsse.
Entweder temperaturfühler defekt, wär aber komisch bei nem neuen Board. Oder im BIOS stimmt was nicht gibts vielleicht schon ne aktuellere BIOS Version für das Board?
Sowas ist allermeistens ein Auslesefehler der Software.
Im UEFI Setup nachsehen was die Temperatur ist, Software von Asus zur Temperaturanzeigen nutzen, auf HWInfo64 Update warten. Das ist was du tun kannst.
ok :(
Leider Bios Uptade Gibts auch noch Keins für mein Mainboard
Mit dem Wert kann man sowieso kaum was anfangen. Dann steht da halt 30°, super! Ich bau mir doch kein Rechner zusammen, damit ich möglichst in Echtzeit mir die Temperaturen anschauen kann. Entweder es läuft, oder es läuft nicht. Ignoriere einfach den Wert. Evtl. kommt ja bald ein Fix in Form eines Bios-Updates, aber wenn sonst alles stabil läuft --> don't touch a running system ;-)
Wen da 30 ständ würde ich mir auch Keine sorgen machen :)
0,4V Vcore is das nicht bischen zimlich wenig ?
Schau mal im Bios nach, da stehen doch die ganzen Werte drin.
Im bios Findet sich auch nur Eine Cpu Temparatur Keine Mainboard und zur Vcore Kann ich nix sagen da kenn ich mich nicht mit aus . Weis Nur das Mein Allter Cpu Wesentlich Mehr Hatte an Vcore
