1. #1
    Dabei seit
    Jan 2006
    Ort
    Biedenkopf-Kombach
    Cool CANON PIXMA TS5050 WLAN Konfigurierung Probleme
    Seit mehreren Tagen versuche ich verzweifelt den neu gekauften CANON PIXMA TS5050 mit vorhandenem WLAN-ROUTER ( FRITZ!BOX 7490 ) zu verbinden
    Gelingt absolut nicht, sondern funktioniert nur mit USB Kabel, obwohl mit WLAN möglich...
    Die MAC Adresse ist zwar in der Konfiguration des Druckers angegeben...
    Man kann auch mittels Passphrase Eingaben machen, aber nutzt auch nichts da man bei der Eingabe nur "Sternchen" sieht und nicht die ausgewählten Zeichen und Buchstaben, jedenfalls sehr, sehr umständlich.
    Der andere CANON PIXMA Drucker ( allerdings Ohne SCAN und KOPIE-Funktion...) CANON PIXMA IP 7250 war sehr leicht mit WLAN zu konfigurieren, aber dieser CANON Multifunktionsdrucker TS5050 ist eine einzige Konfigurationskathastrophe...
    Hat da jemand eine Ahnung ???
    MAINBOARD: /GIGABYTE GA890 GPA UD3H /8GB-RAM / MONITOR:ASUS 24 ZOLL WD /Fritz!BOX 7490/HP Officejet 6700 Premium /KYOCERA SW Laser FS1030D/4SATA HDD/2SATA-Brenner Samsung TSST-SH223L30 LightScribe / LG BD-RE BH10LS30 Bluray / Maus:LOGITECH Performance MX-UNIFYING / Keyboard:LOGITECH WAVE K350 UNIFYING /Netzteil:BeQuiet Dark Power Pro P7 450 W/ GEHÄUSE: MAXITOWER CASEKING NITRO AX schwarz
    BS.WINDOWS 7 PROF.
  2. Anzeige
    Logge dich ein, um diese Anzeige nicht zu sehen.
  3. #2
    Dabei seit
    Okt 2013
    AW: CANON PIXMA TS5050 WLAN Konfigurierung Probleme
    Der Canon kann
    WLAN: IEEE802.11 b/g/n
    WLAN-Sicherheit: WPA-PSK, WPA2-PSK, WEP, Administratorpasswort
    WLAN Frequenzband: 2,4 GHz
    Ist bei der Fritzbox 7490 das 2.4 GHz aktiviert oder nur das 5 GHz ? Hattest du es mal über WPS versucht zu verbinden ?
  4. #3
    Ersteller dieses Themas
    Dabei seit
    Jan 2006
    Ort
    Biedenkopf-Kombach
    Momentan habe ich dazu nur noch eine Frage:
    Kann ich den Drucker einfach mit Tastatur und Maus so konfigurieren, dass dieser dann über WLAN funktioniert ?
    Denn momentan läuft er problemlos über USB.
    Was wäre, wenn ich den Drucker abschalte, das USB Kabel entferne und nach einem Neustart die Installations CD benutze, denn diese Methode hat bereits bei meinem einfachen Drucker ( also kein Multifunktionsdrucker ) von CANON ( CANON iP7250 ) funktioniert und dieser läuft ohne Probleme mit WLAN.
    Bei meinem eigentlich besten Multifunktionsdrucker HP OfficeJet 6700 Premium hat das auch funktioniert, allerdings ist da nun ein Schaden am Druckkopf entstanden ( Papierstau und alles verklemmt ) so dass dieser nicht mehr drucken kann. So musste ich nun den CANON PIXMA TS5050 besorgen.
    Vielleicht wäre es besser, sich einen neuen HP OfficeJet ( Multifunktion ) zu besorgen, oder den anderen HP reparieren zu lassen,-da ist aber dann das Problem, dass ich noch eine Menge Tintenpatronen für den 6700er Premium habe, welche wahrscheinlich zu einem neuen HP inkompatibel sein werden.
    Was also nun ?
    NACHTRAG:
    Habe laut Anweisung von CANON-Support versucht den neuen Drucker zu finden:
    Wie folgt:
    START----Alle Programme----CANON UTILITIES---IJ Network Tool:
    Dann wird versucht, den wie empfohlen eingeschalteten Drucker zu finden. Dauert eine Weile, aber es wird NUR der bereits aktivierte andere Drucker ( CANON PIXMA iP7250 ) gefunden.
    X-Mal versucht, selbst nach Neustart und abschalten des vorher eingeschalteten iP7250 ( wird zwar nach abschalten aufgelistet als vorhandener Drucker, aber mit Hinweis nicht gefunden...) aber egal wie auch immer, der neue Drucker PIXMA TS 5050 wird immer nicht gefunden.....
    Geändert von GUL_DUKAT (18.02.2017 um 23:13 Uhr) Grund: Nachtrag
    BS.WINDOWS 7 PROF.
  5. #4
    Fleet Admiral
    Dabei seit
    Mai 2012
    Ort
    Schwitzerland
    geh mal direkt ins menü des druckers, bei konfiguration/wlan übernimmst du das subnetz (z.b. 192.168.178.xx) deines netzwerkes und vergibst deinem drucker eine freie ip (.xx) danach suchst du manuell deine wlanrouter-ssid, gibst das wlan-passwort dort ein (das vom wlan deines router). es kann auch sein, dass du zu weit weg vom wlan-router bist, oder zu viele wlan-störungen hast.
    Gesendet aus der TAPAS Bar "Big-mexican"
    Wer den Schaden hat, braucht für den Schrott nicht zu sorgen
    Inkontelante Menschen fühlen sich durch Tippfehler gestört.
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
Forum-Layout: Feste Breite / Flexible Breite
