Falsche CPU-Anzeige 2,2 statt 2,6GHz
Madmax
Captain
März 2002
Hab jetzt einen Opteron 185 2,6GHz drinnen. Zwar wird der offiziell vom Board nicht unterstützt (ABER der FX60 und der is des selbe), aber er läuft (neuestes Bios).
Wird beim Hochfahren richtig erkannt, auch in Programmen wie PC Wizard 2006, cpu-z...
Nur unter XP, Systemsteuerung/System oder in der Systeminformation steht er mit 2,2GHz drinnen!!! dadurch auch in Programmen wie Tune Up Utl. 2007, da die wohl darauf zugreifen und nicht direkt auf die Board-Daten
Oder?
an was liegt des?
wenn du cool'n quiet an hast, kann sein, das die windows system eigenschaften den richtigen takt nicht anzeigt.
Installier dir mal cpu-z und bring dann deine cpu mal auf 100% mit prime oder so.
Die Windowssystem eigenschaften zeigt den akutellen takt an, wenn das gestartet wird.
bei cpu-z und PC Wizard 2006, z.b., is der Takt ja richtig auf 2,6GHz siehe Bild; Multi auf 13 laut dem, ok oder?
"Die Windowssystem eigenschaften zeigt den akutellen takt an, wenn das gestartet wird." is meistens 1GHz bei PowerNow/C'nQ.
EDIT: Problem gelöst, hatte die Spannung nach unten gestellt, dazu "autovcore/multi" aus, deswegen war der Multi c´verstellt.
Frage: wie weit könnte ich die Spannung runter (unter 1,3V) regeln?
