Ad-hoc Netzwerk & iPhone
_dime
Nov. 2005
hi
Folgende Problemstellung:
Um auf dem Iphone Apps zu installieren braucht man eine funktionierende WiFi Verbindung.
Da ich hier aber keinen Wifi Acess Point habe, sondern nur einen normalen ADSL2 Modem/Router, habe ich über meinen Laptop ein Ad-Hoc Netzwerk erstellt (inklusive Internetverbindungsfreigabe)
Das funktioniert auch ganz gut, ich kann das Iphone vom Laptop aus pingen.
Nur leider komm ich mit dem Iphone nun trotzdem nicht ins Internet (per Safari zb).
Ich habs mit DHCP oder mit festen IPs probiert
IP am PC 192.168.0.10
255.255.255.0
Gateway 192.168.0.1
IP am Iphone 192.168.0.20
rest gleich"
unter DNS hab ich nichts eingetragen.
Die LAN-Verbindung benützt folgende IPS ( per DHCP vom Router zugewiesen)
IPv4 IP-Adresse: 192.168.1.2
IPv4 Subnetzmaske: 255.255.255.0
IPv4 Standardgateway: 192.168.1.1
IPv4 DHCP-Server: 192.168.1.1
IPv4 DNS-Server: 192.168.1.1
OS: Windows Vista Ultimate
Provider: Tele2
Router: Tilgin Vood 422
Wo liegt der Hund begraben ? :)
Vodafone Glasfaser
Kannst du mittels IP am IPhone ins Google öffnen?
Pinge vom Laptop aus www.google.de und dann gib die IP im Safar vom IPhone ein, wenns dann geht musst du den DNS beim IPhone eintragen.
Da die DNS Server am Router hinterlegt sind könntest du am IPhone also 192.168.0.1 bei DNS eintragen...
mfg
EDIT
Dein Router hat die 192.168.1.1, also müsstest du diese bei DNS eintragen... Kann das IPhone nicht ganz normal ins WLAN gehen wie der Laptop auch? Wifi zwingend?
Hast schonmal versucht einfach WLAN auf dem IPhone komplett zu Konfigurieren?
IP 192.168.1.66
Subnet 255.255.255.0
Standardgateway 192.168.1.1
DNS 192.168.1.1
Ich geh jetzt auf ein paar Bier, werde am Abend mal sehen was sich im Thread getan hat! Viel Glück!
nein, das geht leider auch nicht :/
aja, firewall usw hab ich natürlich auch deaktiviert!
Soweit ich das sehe hat der PC doch die 192.168.0.10 als WLAN IP? Diese Adresse musst du dem Iphone dann auch als Gateway unterjubeln, das selbe mit dem DNS. Die Internet Verbindung des LAN Ports muss dann noch auf die des WLAN Ports freigegeben werden.
Habe dasselbe Problem, doch wie mache ich das genau mit diesen Ports, bin leider kein Fachmann ;) Vielleicht kannst du mir weiterhelfen, oder auch _dime.
Bei mir zeigt der LAN Adapter folgende Daten an:
IP Adresse: 192.168.0.156
Subnetz: 255.255.255.0
Standart Gateway: 192.168.0.1
DHCP-Server: 192.168.0.1
DNS: 91.89.91.89 und 192.168.0.1
Aber wie das nun mit dem WLAN Stick als Ad-hoc funktioniert weiss ich leider nicht, hab schon alles versucht ;(
Vielen Dank
Habe ein ähnliches Problem. Ich hab mit meinem Laptop eine AdHoc verbindung erstellt und hab dann mit meinem iPhone darauf zugegriffen. Die Konfiguration vom iPhone lies ich den DHCP verrichten, der dann auch alles brav eingegeben hat und die Verbindung schien zu stehen. Nur kann ich mit meinem Laptop das Iphone nicht pingen, aber anstatt dem gewöhnlichen "Zielhost nicht erreichbar" bekam ich 4x ein "PING: Fehler bei der Übertragung. Allgemeiner Fehler" . Firewall vom Laptop ist aus. Ist ein Portforwarding trotzdem noch notwendig? Oder an was könnte es sonst liegen?
mfg
OS: Windows 7
