also ich hatte dieses auch mal mit Vista Ultimate 64bit und einem biostar MB kam irgendwas mit 35€ da waren auch 2x2gb DDR2 drin hat aber auch nur 3,25GB davon verwendet also genau das selbe problem wie bei dir!Habe mir dann ein Asus M2N-SLI gekauft und da hatte ich dann meine vollen 4GB,also ich denke das liegt an dein MB!!!
wie weit in der vergangenheit lebst du eigentlich?
afaik hat jedes bios seit dem P35 chipsatz ein "memory remapping" feature (was sogar mein DFI LanParty NF4-UT hatte), was es erlaubt, mehr als 3gb für 64bit betriebssysteme zur verfügung zu stellen. :/ wie das mit lowend boards aussieht, ka. aber bei midrange und highend ist das eigendlich schon standard.
@ 1668mib: Nana, der HPET hat in der Tat nichts damit zu tun. Wie kommst du darauf? xpower ashx meint sicherlich das Remapping für 64-Bit-CPUs. Teil von AMD64 (lizenziert durch Intel) ist die Speicherzuordnung in 40 Bit. Was dann in der Unterstützung von mehr als 4 GB Arbeitsspeichern endet. Wie das Ding dann in dem BIOS vom TO heißt, muss noch geklärt werden. Normalerweise sollte das zwar standardmäßig aktiv sein, kann aber auch manuell aktiviert werden müssen.
Eigentlich so weit in der Zukunft das ich mir solche dummen Kommentare von dir sparen kann, es geht auch anders, da muß unbedingt jemand was an seinen Umgangsformen tun.
Ja sorry Jungs kein Stress, bei dem HPET war ich wohl ein wenig voreilig, der hat wohl wirklich nichts mit dem OS zu tun, dient wohl nur als Ersatz für den RTC und man sollte lieber 32 Bit, fahren, da habe ich leider etwas aus dem Zusammenhang gerissen, kann passieren.
Dann wirds am Board sein, vieleicht zwackt sich auch die Onboard Graka etwas vom Speicher ab, und daher werden nur 3,25 GB zugänglich gemacht.
Das könnte auch funktionieren aber eigeldich sollte der standart ja auf enable sein?!
@TE mit meinem P5Q-E +6GB Ram 2x2Mushkin +2x1GB Corrair habe ich eigendlich keine Problemme mit Seven 64Bit, darum würde ich auf das Mainboard tippen als auslösser dieses Problem!
Ich hatte vor längerer Zeit genau dasselbe Problem wie du, nur dass ich in MSConfig den "Maximalen Speicher" manuell eingestellt habe.
Schau mal unter: Ausführen - msconfig - Registerkarte "Start" - Erweiterte Optionen
Wenn dort die Option "Maximaler Speicher" aktiviert ist, deaktiviere diese und starte neu..
Vieleicht morgen mal beim Support durchklingeln lassen und anfragen. Was ist denn wenn du mal Onboard aktivierst und den Ausgang auch mal benutzt in Verbindung mit dem Monitor?
