Silencer5 to Asus V9999/GT TD Guide
roadK
Jan. 2004
disclaimer
Dieser Guide soll eine Hilfe für alle bastelwilligen und - freudigen Besitzer oder noch werdende Besitzer einer Asus Nvidia 6800 Grafikkarte sein (ich gehe hier mal davon aus, dass alle 6800er Karten von Asus das selbe Problem haben).
Ich übernehme ausdrücklich weder Garantie für das einwandfreie Funktionieren der gebastelten Adapter, noch hafte ich für Schäden an der Hardware. Generell ist alles hier beschriebene aber unbedenklich, mehr als ein paar abgesägte Finger oder ein rückwärts / gar nicht laufender Lüfter können an sich kaum dabei rauskommen).
Dieser Guide basiert auf der Idee vom User Morphium, vielen Dank an dieser Stelle für den Tipp, ich habe das Ganze nur ein wenig umfassnder erklärt, bebildert und 1,2 eigene Tricks hinzugefügt.
Die Anfangsversion dieses Guides habe ich ohne die Grafikkarte zu haben geschrieben, es folgen also sicher noch Ergänzungen.
So, auf geht's:
Problemstellung
Beim Einbau des NV Silencers 5 auf die Asus V9999 ergeben sich die folgenden Schwierigkeiten:
1.: Der Lüfteranschluss des Silencers ist inkompatibel zur Lüfter-Stromversorgung auf dem Board der Karte
2.: Zwischen Silencer und 12V-Stromanschluss der Karte ist für einen normalen 12V-Stecker nicht genug Platz
Lösung zum 1. Problem
Morphium hat eine etwas bastellastige Lösung parat, mit der lächerlichen Investition von 65 Cent kann man sich das ganze etwas vereinfachen. Kauft Euch hier im Shop den passenden Adapter dazu: Artikelnummer 15310 (Kab Power 4pin auf 3pin Adapter Buchse). Dieser sieht folgendermassen aus (bereits an den Silencer gesteckt:
Kauft Euch am besten direkt 2 davon, kann man zum Üben oder für Problem 2 verwenden.
Hier nochmal eine Nahansicht der Buchse: man sieht, der Apdater ist auch nicht für diesen Zweck entwickelt, aber er passt. Mit ein wenig Fingergefühl und Augenmaß kann man die beiden Plastikteile zusammenfügen. Dabei auf die richtige Polung achten: Zieht den Kabelschutz am Silencer-Ende etwas nach hinten, dann seht Ihr ein rot gefärbtes Kabel. Das muss auf das gelbe (12V) Kabel am 12V-Stecker kommen, eines der Kabel am Adapter hat eine weisse Markierung, das erleichtert die Polung. Bei falscher Polung (ich hab's nicht getestet) sollte der Lüfter entweder gar nicht laufen oder falschrum, nach dem ersten Einbau also unbedingt testen, ob Luft aus dem Gehäuse geblasen wird.
Das andere Ende, den 4poligen Stecker muss man dann nur noch irgendwo vor ein IDE-Laufwerk oder an einen freien 12V Stromanschluss des Netzteils hängen. Gottlob hat die Asus keine Sicherung, sie lässt willig zu, dass anscheinend gar kein Lüfter an der Karte hängt. Ihr habt also einen freien Stecker an der Grafikkarte, damit könnt ihr ja nen zusätzlichen Gehäuselüfter betreiben *gg*.
Lösung zum 2. Problem
Nun wird es schwieriger, es muss ein 12V-Plastikstecker mit geringerer Höhe her, um die Karte mit Strom zu versorgen (wäre ja genial, wenn damit eh nur der Lüfter versorgt wird, dann könnte man drauf verzichten aber ich glaube so gütig ist Asus nicht. Wer's ausprobieren will, bitte Feedback posten!).
Wer saugut löten kann, der kann sich das ganze einfach (nunja...) machen und den Stromanschluss auf der Karte so umlöten, dass er nach aussen zeigt. Das hat bei diversen Leuten schon funktioniert, ich betone hier aber, dass ich diese Möglichkeit nicht in Erwägung ziehe, da dabei die Garantie der Karte hops ist (Jaaa...wir haben auch den Kühler abmontiert aber da den Originalzustand wiederherzustellen sollte machbar sein...)
Eine zweite Möglichkeit ist, sich bei einem anderen Shop im Netz ein Spezialkabel zu holen, das schon von sich aus die Kabel zur Seite abführt. Habe ich nicht probiert und leider war das Kabel zur Erstellungszeit des Guides nicht lieferbar, daher kein Kommentar.
So, nun zur nonplusultra-selfmade-Hobbybastler-Lösung: Wir machen uns den Stecker einfach selber kürzer. Dazu stecken wir bei abmontiertem Kühler das Kabel in die Karte und kloppen solange drauf rum bis....*gg* kleiner Spass am Rande. So geht es Schritt für Schritt:
Schritt 1: Man nehme das ganz normale Ende eines 12V-Stromkabels für IDE (ich empfehle hier auch eine billige Verlängerung, etc. zu nehmen und nicht unbedingt die Netzteil-Kabelenden zu bearbeiten!)
Schritt 2: Man löse die 4 einzelnen Kabel aus dem Plastikteil. Das ist eine saublöde Arbeit, sage ich Euch. Nehmt Euch einen langen, dünnen Gegenstand (ich habe eine Nähnadel genommen) und stellt Euch mit dem Stecker unter eine Lampe. Ihr seht, wenn Ihr von oben reinseht, dass an jedem Metallteil seitlich 2 Metall-Widerhaken sind, die müsst Ihr mit der Nadel reindrücken, dann kann das Kabel nach unten rausgezogen werden.
Schritt 3: So, erstmal Kaffee trinken gehen...dann nimmt man sich eine Kneifzange und kneift die Metallteile an der dünnen Stelle durch und zwar so, dass ein möglichst langer Stumpf stehen bleibt. Idealerweise ist das abgeklemmte Teil nur noch eine "Röhre" und der ganze Rest hängt noch am Kabel.
Übrigens: Ich kann mir durchaus denken, dass es ohne diese Verstümmelung geht, man biegt einfach das Metall um 90 Grad um, allerdings sollte man dann die Metallteile einzeln isolieren, damit sie einander nicht berühren.
Schritt 4: Kabel weglegen und den leeren Plastikstecker zur Hand. Der muss nun halbiert werden. Versucht es erst gar nicht mit nem Küchenmesser oder Teppichmesser, da werdet ihr wahnsinnig, nehmt eine kleine (Metall-)Säge. Der Stecker wird genau dort durchgesägt, wo eine Kante zu fühlen ist zwischen dem breiten und dem weniger breiten Abschnitt (ist ziemlich genau die Mitte). Vorsichtig sägen, damit es einigermaßen gerade wird (hat bei mir nicht perfekt geklappt).Das dicke Teil kommt in den Müll, das dünne ist unser neuer Spezialstecker.
Hier hinein stecken wir nun alle 4 abgekneiften Kabelenden. Das Metallteil sollte komplett im Plastik versenkt werden. Die Kabel kann man nun prima im 90 Grad Winkel umbiegen.
Damit ist der Stecker fertig, der wird nun auf die Grafikkarte gesteckt. Dabei von oben mit dem Finger etwas Widerstand auf die Kabel geben, damit sie nicht rausgedrückt werden. Es gibt zwar keine Widerhaken mehr, es wird im Plastikloch aber so eng, dass die Kabel alle Kontakt haben sollten und eine gewisse Klemmwirkung entsteht. Räumt dem Kabel nach dem Einbau genug Freiheit ein und sichert es vielleicht irgendwo mit einem Kabelbinder, um sicher zu stellen, dass es nicht rausgerissen werden kann, das wäre im Betrieb sicher nicht lustig...
So, damit wären beide Probleme gelöst, ihr könnt basteln gehen und ich warte auf den Postboten, der mir hoffentlich Heute meine Karte bringt, dann werde ich hier noch ein paar Zeilen zur Montage des Silencers auf der Karte schreiben, der aber ohne größere Probleme klappen sollte nach den obigen Vorbereitungen.
restlichen Pics :)
Viel Spass beim Basteln !
Sehr interessanter Beitrag - ich plane gerade den Kauf der beiden Komponenten..... '(leider momentan nicht lieferbar)
Problem 1:
Theoretisch kann ich den Silencer direkt an meinem Lüftercontroller anschließen oder an einem freien Mainboard-Lüfterstromanschluss - richtig?
Wie hoch ist die GPU-Temp. der V9999GT mit dem Silencer?
Problem 2:
Wo gibts dieses Spezialkabel?
Würde es evlt. mal ausprobieren. (und dann hier berichten)
Keine Reaktion?
Hätte mehr erwartet.....
Quelle des Originaltextes wäre ebenso hilfreich gewesen....
Mittlerweile habe ich es selbst rausgefunden.
Winkelstecker passen nicht, müssen ebenso bearbeitet werden.
Temp-Werte mit Silencer über 5° besser als Standard auf leiser Stufe. Unter Volllast nicht getestet, weil ich Probleme mit der ASUS-Software habe. (Scheinbar Treiber-Konflikt)
Die Sache mit "auf RAM Wärmeleitpaste dick auftragen" scheint zu stimmen - 3 RAM-Bausteine hatten bei mir keinen Kontakt zum Kühler. Durch mehr Paste wurde Kontakt hergestellt.
Graka läuft nun auf 390/800
Ziel war 400/800, aber bin jetzt schon so zufrieden, dass ich es so lassen werde.
