1 Abstandhalter für Mainboard zu wenig
don-omar
Sep. 2013
Baue gerade mein neues Mainboard ein...
Vom alten Board hab ich 6 Metall Abstandshalter. Das neue Benötigt aber 7...
Kann ich jetzt einen weglassen ??
sind die dinger nicht beim MB dabei?
Die sind Zubehör vom Gehäuse.
Am wenigsten brauchst 4, oder 5 (jede Ecke + Mitte), aber am besten sind halt immer 9 (ATX)
Musst du sehen. Prinzipiell halten die Abstandshalter ja nur Abstand. Wenn du das Board mit den 6 Haltern auf Abstand vom Gehäuse bringen kannst, dann reicht das - hängt von der Position der Schraublöcher ab.
idR ist das aber okay, solange der PC nicht bewegt wird. Würde aber mal schauen, ob ich nicht eine Tüte Abstandshalter nachkaufe, und den noch anbringe. Ich persönlich könnte sonst nicht ruhig schlafen, auch wenn ich weiß, dass es für die Funktion egal ist.
bei mir war leider nix dabei...
Rechts unten kannst du freilich leer lassen, weil da am wenigstens Gewichtig ansteht.
Super Danke !!!! Ihr seit die besten
6 Reicht es und 3 oben und 3 mitte ( oben und mitte sind wichtig wegen CPU Kühler ) und 3 unten
Wenn Groß als ATX dann 9
