1 gb ddr333 oder 512 mb ddr400?
4erAck
Nov. 2004
hallo zusammen!
hab mir von einem freund 512 mb ddr400 infineon gekauft.
ich selbst hab im moment 512 mb ddr333 eingebaut (ebenfalls infineon).
jetzt ist meine frage,ob ich besser 512 mb ddr400 nehmen sollte oder sollte ich lieber 1 gb ddr333 nehmen?
die tatsache,dass der fsb von meinem prozessor nur 333 mhz ist,kann ich doch durch herabsetzen des multiplikators und anheben des fsb umgehen ohne,dass die cpu übertaktet wird,oder?
mein plan war also,dann den ddr400 zumindest annähernd mit 200 mhz zu betreiben und dann meinen alten ddr333 rauszuschmeißen.
lohnt sich das?
jetzt schon mal danke für die antworten!
mfg
Najef bin Abdul
Ohne mehr Infos über dein System wird es schwierig, die auch nur einen vagen Tipp zu geben...
Welches Mainboard hast du denn?
Wird FSB200 überhaupt unterstützt?
Edit und OT: Papi ist heute bombig ´drauf! :D Bricht Geschwindigkeitsrekorde!
sorry,hab ich vergessen.
also:
mobo a7n8x-e deluxe
cpu amd athlon xp 2600+ t-bred b
ram infineon 512 mb ddr333
Wenn du Glück hast sind auf den 333er Infineon 6-A Chips drauf und die machen auch locker DDR400. Einfach mal probieren.
wie seh ich denn,ob das diese 6-a chips sind?
Du solltest bei der OC-Planung bedenken, dass der Tbred-B als 2600+ zwar noch nicht am Ende ist, aber ohne sehr gute Kühlung auch nicht mehr allzu weit kommt...
das ziel ist ja auch nicht ocen.
ich möchte ja nur den fsb auf 200 mhz bringen,also auf ddr400 niveau.
die mhz zahl soll ja so ca die selbe bleiben,ich möchte nur möglichst viel aus dem ram rausholen.
Antwort:
Wenn der 2600+ die 200Mhz nicht mitmacht, ist die Sache sowieso eindeutig.
An deiner Stelle würde ich mir noch einen DDR400 Riegel kaufen. Den kannst du später nach einem PC Upgrade sicherlich noch weiter verwenden, unabhängig davon, ob der 2600+ den hohen FSB mitmacht.
der nforce 2 mag es garnicht wenn der speicher nicht syncron zum fsb läuft
das macht das ganze nur langsamer bleib besser bei 333 und du bist besser bedient als wenn er asyncron läuft
@sherman123
gibt´s denn keine andere möglichkeit das rauszufinden?
weil,faul ist der mensch^^
n neuer pc folgt auch im herbst,aber bis dahin möchte ich soviel leistung wie möglich aus diesem system holen.
@GEIZIE11
der speicher und der fsb werden nicht asynchron laufen.
die werden definitiv synchron laufen.
ich möchte nur den fsb soweit an die 200 mhz bringen,dass ich annähernd ddr400 bekomme ohne die cpu dabei zu übertakten.
sprich durch herabsetzen des multiplikators.
also zum beispiel der fsb auf 180 mhz und der ram auch auf 180 mhz,also dann in diesem beispiel ddr360
"hab mir von einem freund 512 mb ddr400 infineon gekauft.
ich selbst hab im moment 512 mb ddr333 eingebaut (ebenfalls infineon)."
wenn du die zusammen 1024mb schon hast, ist die sache eindeutig: lasse beide zusammen auf ddr333 laufen, fsb 167, cl2,5/3/3/7 (evtl. 2,5/3/2/6 mit 2,7 volt) und investiere keinen cent zusätzlich. der performanceunterschied 12,5x166,6 zu 10,5x200) ist im windowsbetrieb und beim gamen praktisch unmerklich.
sehr eindeutig positiv wird aber der unterschied 512mb zu 1024mb sein: viele spiele brauchen zwingend min. 768mb ram. von daher machen die 1024mb viel aus: keine nachladeruckler mehr.
und zusätzliche 512mb ddr400 (für gesamt 1024mb ddr400) von infineon mit cl3 ("infneon-norm") sind wirklich glatt rausgeschmissenen geld: die taugen für kein zukünftiges system.
ebay "Twinmos":
http://search.ebay.de/twinmos_RAM-Speicher_W0QQcatrefZC12QQfromZR40QQfsooZ1QQfsopZ1QQsacatZ1480QQsojsZ1
1. die preise fallen weiter, immer tagesaktuell schauen(!).
2 .ddr400 mind. cl 2,5 (512mb twinmos ca. 48,- euro)
aber das lohnt eh alles nicht:
hier schauen http://www.nforcershq.com/modules.php?name=News&file=article&sid=947
lad dir die 207kb uamdtool runter, lasse alles auf "t-bred" und schau dir den unterschied wie oben an: z.b. 12,5x166,6 zu 10,5x200. ("an den uhren spielen").
am ende besser eine andere cpu in das board stecken(!) - vergleiche uamdtool (auf barton umstellen!): @166,6x15= 2.500mhz z.b oder 166,6x16= 2.667mhz zu 10,5x200 (t-bred).
so eine cpu ist richtig:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&category=78790&item=6742963593&rd=1
ein barton @2.670mhz rockt natürlich ganz anders, als ein t-bred @2000mhz oder ein bißchen mehr. (und allles leicht gemacht: ram behalten, rechner im bios auf 167mhz cl 2,5 stellen, mobile cpu bestellen, einbauen, multi x16 rein und 1,8 volt bios - fertig (resp. multi x15 1,65 volt bios...;) ))
oki,danke euch allen!
ich werd dann wohl ddr333 machen.
mfg
Najef bin Abdul
