1 POTI – 2 Lüfter regeln?
CrepeZ
Feb. 2003
Servus,
kann ich mit Hilfe von nur einem Potentiometer 2 Lüfter gleichzeitig und somit zusammen regeln?
Ich will das POTI an ein y-Kabel drannhängen und das POTI mit dem Mainboard verbinden.
hi!
also deine überlegung funzt schon, bloß hänge bitte die lüfter nicht ans mobo
denn wenn 2 lüfter dran hängen, wird folglicha uch mehr strom etc benötigt...mehr als 2 W belastung sollte das mobo nicht erfahren
dann musst du auch noch einen poti wählen, der die stärken aushält
Schafft das eine normales Noisblocker POTI?
Das Poti von Noiseblocker schafft laut Datenblatt eine Belastung von max. 3 Watt.
hi ,
also ich habe an einem poti mehr als nur 1 lüfter hängen. Bsp bei lüftersteuerung etc. hänge ich immer zwei Lüfter oder noch mehr an einen Kanal. Da die meisten eh immer bis 12 Watt oder sogar mehr stabil sind. Nur kannst du die beiden Lüfter dann nicht seperat regelen, sondern werden immer zusammen geregelt. Wenn du jeden einzeln in der Drezahl regulieren möchtest, brauchst du für jeden Lüfter ein Poti.
Für Potis die genug aushalten schau einfach mal bei Conrad oder Reichelt nach.
mfg
thunder
