1000MBit Netzwerkkarte/Switch
Katsumi
Sep. 2002
Hallo.
Ich suche ein günstige Lösung um 3 PCs mit 1000MBit auszustatten.
Damit das hin und her kopieren mal bissle schneller von statten geht ;)
Wieso gibt es 1000MBit Karten von 20-xxxx EUR ?
Sind die 20EUR "schlecht" oder wo liegt der Unterschied?
1&1 Festnetz
Schlecht würde ich nicht sagen, aber es gibt manche Karten die sich z.b. bei ständigen Traffic aufhängen. Meistens aber fehlen bei solch billigkarten funktionen wie z.b. die fähigkeit übers Netzwerk zu booten oder Wake on LAN. Aber ein Normaluser braucht soetwas ohnehin eher nicht.
Wie immer gibt es bei Hardware Fertigungs- und Qualitätsunterschiede. Eine 20.- € NWK ist z.B. mit Sicherheit mit einfacheren und mit günstigeren Bauteilen ausgestattet als eine teurere und hat weniger Funktionen.
Die beste Lösung für Giga-LAN sind sowieso nativ im Chipsatz eingebundene Onboard-Lösungen, da du sonst immer durch den Flaschehals PCI-Bus musst. Wenn der schon vom Rechner ausgelastet ist, kann es dir passieren, dass du von der theoretisch viel höheren Übertragungsrate des Giga-LAN nicht mehr viel heraus bekommst. :(
Gruss Nox
Klingt einleuchtend ;)
Mal andere Frage ich habe hier 2pc mit der selben Netzwerkkarte 10/100 und einen 10/100Switch
Windows2000
2x Realtek RTL8029(AS)-PCI-Ethernetadapter (1x RJ45, 1x TP Anschluss dran)
Kabel CAT5 100MHz
Es heisst doch 100mbit/s=12,5mb/s
Aber wenn ich jetzt 2GB transferiere dann dauert das gute 40min ..
Die Karten laufen auch nur im Halbduplex stabil .. ServerPC bremst Vollduplex extrem aus, somit habe ich beide im Halbduplex nun laufen.
Mach ich was falsch?
kann sein das das kabel oder anschlüsse der netzwerkkarte nicht ganz "sauber" sind
du kriegst auch niemals die volle bandbreite her, schon allein wegen der fehlerkorrektur nicht und da windows im betrieb nie 100% systemresourcen auf das lan gibt, sinds da auch schon wieder viel weniger
sprich: je ausgelasteter der rechner mit anderen anwendungen, umso langsamer geht auch das kopieren übers lan
Ich kopiere grad mit leechget auf eine andere HDD(PC) und da sehe ich ja die ungefähre Übertragungsrate. Bissle mehr als 1MB/s. Das aber weit weg von den 12MB -.-
an PC#1 sind ISDN, Netzwerk(DSL Transfermode=auto), Netzwerk (TP halbduplex)
an PC#2 ist Netzwerk (TP halbduplex)
Da müsste doch mehr raus kommen oO
Nachtrag:
Gibt es TP als 10MBit? eventuell ist die PC#1 Karte ja in der Tat nur eine 10MBit .. das wäre ärgerlich
ja klar gibt es da 10mbit karten, glaube ich gabs eigentlich auch nur als 10 mbit ... bin da zwar jetzt überfragt (is schon so lange her) aber ich glaube fast das es da nur 10mbit karten gab ...
Ich habe selber schon solche Karten verbaut, das sind 10M/Bit-Karten. Ergo wunderts mich nicht das es so lange dauert.
gute g-bit netzwerkkarten gibt´s schon unter 35€, nen 5´er switch ab ca. 65€ und die passenden kabel min. cat6(cat5e geht auch aber is dann nicht so schnell)
mfg
[edit]
hatte mal ne realtek 8169 war nicht so der brüller, daten die auf den rechner gingen in dem das ding steckte waren in ordnung, alles was vom dem rechner auf nen andren geschoben wurde war schrott(crc-fehler)
