1155 CPu, GTX 580 Komplettneukauf - 1. Wasserkühlung
True Skool
Apr. 2011
Hallo Computerbase,
Ein neuer PC muss her und ich hätte gerne eine WaKü.
Komponenten des neuen PC sollen sein ein 1155 Prozessor, vermutlich i7 und eine GTX 580.
Da ich mir eventuell die EVGA Hydro Copper 2 von Swiftech kaufen möchte, weiß ich noch nicht, ob ich den Watercool Heatkiller GTX 580 wirklich kaufe, wenn es aber eine andere GK wird, dann kommt der drauf.
Bei der CPU-Kühlung habe ich mich von PC Games Hardware Test leiten lassen und preferiere im Moment den Aquacomputer cuplex kryos Delrin. Ich habe dafür keine Backplate gefunden - folgt daraus, dass man keine benötigt?
Radiatoren will ich alle im Gehäuse einbauen, weil ich das optisch schöner finde. Dabei habe ich mir das Fractal Design Define XL in schwarz ausgesucht. In dieses möchte ich nach Ausbau der Festplatenkäfige unten rechts einen 280 Magiccool slim einbauen und einen 140 hinten, wo der Lüfter montiert ist. Meine Frage dazu lautet, reicht das?
In den Testberichten einschlägiger Magazine wird immer relativ wenig Radiatorfläche benutzt. Zum Beispiel in dem GPU Kühler Test der PC Games Hardware wird im Testaufbau beschrieben, wie ein 240 Radiator eine GTX 580 kühlt. Ist das nur dann sinnvoll, wenn einem die Lautstärke egal ist und man eigentlich auch eine Luftkühlung verwenden könnte?
Dann komme ich zum Schlauch. Ich würde gerne 16/10 nehmen, weil ich gehört habe, dass der relativ dickwandig ist und nicht leicht knickt. Dabei habe ich mich erstmal für den Masterkleer Schlauch entschieden. Gibt es da eine bessere Wahl für einen weißen Schlauch?
Bei den Anschlüssen bin ich noch relativ unsicher. Schlauchschellen finde ich nicht schön, folglich müssten es bei Schlauchtüllen relativ große sein, damit der Schlauch ohne Schelle darauf hält, richtig?
Optisch eig noch besser wäre dann Schraubanschlüsse, allerdings ist die Auswahl dort noch größer und mein Überblick bis jetzt beschränkt.
Als Pumpe habe ich mich für eine Aquastream XT Ultra Version entschieden, da ich keine Steuerung in einem 5 1/4" Schacht unterbringen möchte.
Ansonsten habe ich in meinem Warenkorb noch son paar Sachen, von denen ich nicht sicher bin, ob sie vernünftig sind und wie ich sie integrieren kann.
Da ich das Gehäuse ein wenig verändern möchte (Plexiglasscheibe, Radiatoreinbau etc), wäre eine angemessene Beleuchtung natürlich schön, jedoch habe ich nicht so viel Ahnung, was man da nimmt (Kaltlichtkathode oder LED) und wie man es gescheit einbaut. Es sollte ferner auch ausschaltbar sein, damit man nicht am hellichten Tag unnötig Strom verbraucht (Ja, ich weiß, bei LEDs und dem Rest-PC wird man den Unterschied nicht merken...).
Um es mir etwas einfacher zu machen, habe ich dafür mal einen Multipower Port hinzugefügt, an den man relativ einfach LEDs und Lüfter anschließen kann.
Die Radiator-Lüfter kann ich einfach an die Pumpe anschließen, oder? Ich habe mal gelesen, dass drei Lüfter das Maximum sind, welches die Pumpe verträgt!?!
Vielen Dank fürs Lesen erstmal und hier kommt der Warenkorb:
True Skools Warenkorb
Für jegliche Hinweise, Anregungen, Vorschläge und Tipps bin ich dankbar und freue mich auf eure Antworten.
Mit freundlichen Grüßen
True Skool
PS.: Damit man sich da Gehäuse und meine Planung vorstellen kann...
Gehäuse inklusive Planung
Rot sind die Radiatoren, Grün die Pumpe, Geld der Ausgleichsbehälter...
1) Nicht die HydroChopper, der Kühler soll nicht so doll sein, dann lieber eine GTX580 im Referenzdesign kaufen und einen zusätzlichen Wasserkühler. Ist glaube ich sogar günstiger :D
2) Der Aquacomputer cuplex kryos Delrin hat keine Backplatte. Wenn ich mich recht erinnere, passen hier auch keine 16/10 Schläuche drauf, da die Abstände des Kühlers für die Anschlüsse zu kurz sind! Es gibt aber auch einen Aquacomputer cuplex kryos, wo die Abstände größer sind.
3) Ein 280 und ein 140 Radiator reichen, wenn du nicht viel Wert auf leisen Betrieb unter Last legst.
Mein System wird auf jeden Fall doch recht warm unter Last, wenn ich die Lüfter auf 5V laufen lasse (GPU 51°C CPU 67°C). Dafür habe ich aber auch eine Kühlfläche von 560mmx140mm.
Gegen den CPU-Kühler gibt es nichts einzuwenden. Der Kryos ist ein sehr guter Kühler. Problematisch ist Deine Wahl des Kryos Delrin jedoch im Bezug auf Deine Schlauchwahl. 10/16er Schraubis passen auf den Delrin nicht drauf, da müsstest Du dann mit zwei Winkeln arbeiten; erst die etwas teureren Modelle des Kryos verfügen über einen erweiterten Lochabstand, der die Nutzung von geraden 10/16er Schraubis ermöglicht.
Eine Backplate zum Kryos Delrin - die anderen Modelle des Kryos haben eine im Lieferumfang beiliegen - brauchst Du nicht zwingend, ich wurde jedoch stets zu einer greifen, um die Spannung gleichmäßig zu verteilen und einem Verbiegen des PCBs vorzubeugen. Eine Uni-Backplate findest Du z.B. -> hier.
Bei der Graphikkarte musst Du selbst wissen, ob Dir die genannte Evga den Aufpreis wert ist. Wenn Du Dich nicht völlig ungeschickt anstellst, kannst Du auch eine luftgekühlte Evga nehmen und da dann selbst einen Fullcover draufsetzen. Evga-Karten verlieren i.d.R. auch bei einem Kühlerwechsel nicht die Garantie.
Die Radiatoren mögen ggf. ausreichen, um das System, bestehend aus CPU (weniger kriegsentscheidend) und GPU zu kühlen, leise wird das aber sicherlich nicht. Insbesondere, da es sich bei den beiden Radiatoren um Slim-Varianten handelt. Zumindest vorne im Gehäuse sollte sich der Platz für einen vernünftigen Radiator mit 60mm Bautiefe bieten. Im optimalen Fall auch hinten an der Gehäuserückseite.
10/16er Schlauch ist fein, der Masterkleer gut, der Primochill ist noch ein wenig besser, allerdings auch teurer. Ebenfalls empfehlenswert ist 8/11er Schlauch, da ebenfalls sehr verlegefreundlich da kaum knickanfällig. Ein Vorteil dieser Variante wäre auch der deutlich geringere Preis - im Bezug auf Anschlüsse - im Vergleich zum 10/16er.
Die Anschlusswahl entscheidet allein Dein Geschmack. Ich bevorzuge Schraubis, die Wahl von Tüllen ist jedoch kaum weniger sicher, zudem auch noch deutlich günstiger.
Die AS Ultra ist gut, die integrierte Steuerung reicht für den Anfang auf jeden Fall vollkommen aus.
Bezüglich des Lüfteranschlusses ist nicht die Anzahl der Lüfter entscheidend, sondern die Maximalbelastbarkeit des Kanals. Es sollten nicht mehr als 5W sein. Da müsstest Du dann mal ausrechnen, ob das mit den von Dir gewählten Lüftern hinhaut. Ich verwende diese Lüfter -> Klick, die haben eine maximale Leistungsaufnahme von 1,2W. Mit solch einem Kabel -> klick kannst Du dann alle drei Lüfter anschließen.
Statt des Phobya-AGBs würde ich eher zum EK Multioption greifen -> Klick.
Was willst Du als Wässerchen benutzen? Selbst mischen? Falls nicht, kann ich das DP Ultra von AC empfehlen.
Obi
Hi
zum Thema Schlauch. Alternativ könntest du auch 11/8 er nehmen, dann hättest du die Probs mit dem Kühler nicht, und der 11/8 er ist ebenfalls recht formstabil.
Thema Beleuchtung. Nimm LEDs , und /oder LED Stripes die brauchen fast kein Strom und sind lautlos im Gegensatz zu kathoden, die doch ordentlich strom ziehen und mit der Zeit nervig anfangen zu brummen.
zum Rest wurde ja schon was gesagt.
greetz
Als Waku Neuling, empfehle ich dir ganz klar eine Graka mit bereits verbautem Wasserkühler! Denn wenn dir beim Umbau die Karte kaputt geht, hast du keine Garantie! bei den Karten mit bereits verbautem Wakukühler hast du garantie, wenn etwas defekt geht (ausser bei mechanischem oder flüssigem defekt).
FALSCH!
EGAL was er kauft! wenn du beim UMBAU etwas falsch machst, dann verlierst du die garantie!
EVGA gibt dir nur garantie sofern der defekt nicht auf den Umbau zurück zu führen ist!!
Beispiel: Kondensator bricht ab, GPU wird verkratzt, PCB bricht, etc. sind alles defekte die von EVGA nicht übernommen werden.
bitte zuerst denken, danach schreiben.
BTW. ich habe schon diverse Karten von Asus, Gigabyte, etc. umgebaut und als die karte defekt ging (nicht wegem umbau) habe ich die karten zurückgebaut und es wurde JEDESMAL unter Garantie ersetzt.
Naja damit hast du schon recht....
Habe ein gewisses Grundverständnis vorrausgesetzt, wie z.B. man die Karte auch nicht zum entfernen der WLP in die Spülmaschine packt. xD
Vielen Dank für die vielen Rückmeldungen.
Speziell nochmal an der_obi für die Mühe.
Ein geringerer Innendurchmesser (16/10 im Vergleich 11/8) erbringt von der Kühlleistung keinen Nachteil, oder? Dann würde ich nämlich diesen Durchmesser nehmen.
Ich weiß, dass die Hydro Copper II ziemlich überteuert ist, allerdings ist die Wahrscheinlichkeit, einen anderen EVGA Chip so übertaktet zu bekommen ohne die Spannung anheben zu müssen gering, oder? Über die Kühlfertigkeiten des Swiftech Kühlers bin ich dank eines Test in der PCGH 04/11 informiert. Die Hydro Copper II schneidet dabei bei den GPU Temperaturen am besten ab, die Spannungswandler werden jedoch nur mittelmäßig gekühlt und der Durchfluss ist eher gering.
Welcher preiswerte 280er Radiator wäre denn besser geeignet?
Hat jemand noch andere Einbaumöglichkeiten für Radiatoren entdeckt?
Wegen den Lüftern habe ich mich jetzt mal nach deiner Empfehlung gerichtet und nach bequiet gesucht. Allerdings habe ich bei Aquatuning nur diese gefunden. Ziemlich teuer... Gibt es da noch andere empfehlenswerte?
Viele Grüße
True Skool
extern. ich würde radis nur extern verbauen.
Ob 10/16er oder 8/11er ist egal. Der etwas geminderte Durchfluss wird zu keinen nennenswerten Nachteilen bei den Temperaturen führen.
Der Swiftech auf der Evga ist völlig in Ordnung. Wenn Du den Aufpreis bereit bist zu zahlen, machst Du mit der Karte nichts falsch.
Als 280er vorne würde ich den G-Changer von Phobya nehmen, wenn es hinten passt, würde ich hinten den 140er ebenfalls in der Variante nehmen (60mm Bautiefe).
Als Lüfter würde ich nicht die BeQuiets nehmen, sind nicht die optimalen Radi-Lüfter. Die von mir genannten NBs sind ausreichend und deutlich günstiger.
Obi
@Tudeski
Hilfreich, nur habe ich ausgeschlossen, dass ich einen externen Radiator benutzen will.
Also nochmal, nur interne Lösungen interessieren mich. Vielen Dank!
@ der_obi
Da habe ich mich verlesen. Gut, die Noiseblocker gefallen mir auch preislich besser, allerdings sind die blauen Flügel nicht so mein Fall. Oder sind die in echt gar nicht blau?
Werde mir die Phobya Radiatoren gleich mal anschauen, danke!
Also an all jene die das "EVGA Garantie" Thema angesprochen haben:
Ich habe erst vor wenigen Tagen dies bezüglich bei EVGA angefragt und drei E-Mails mit dem selben Inhalt versendet um auch unterschiedliche Supportmeinungen zu erwischen. Alle sagten das gleiche:
Der fehlende Garantieverlust beim Umbau des Kühlers besteht nur in den USA und Kanada. In Europa verfällt die Garantie offiziell sobald man Modifikationen an der Karte unternimmt. Allerdings war EVGA in den letzten Jahren recht Kulant was ihre Garantie betrifft und ab und an ignorieren sie wenn man den Kühler getauscht hat. Darauf setzen würde ich aber nicht.
bei der GTX580 musst du darauf achten, dass der kèhler passt. es gibt referenz design und non referenz design karten / kèhler... nochmal ein grund eine komplett umgebaute karte zu kaufen.
Das sehe ich jetzt nicht wirklich als einen Grund an, von einem Eigenumbau abzusehen und auf eine fertig umgerüstete Karte zurückzugreifen. Wen die passende Wahl von PCB-Layout und entsprechendem Kühler schon vor eine unlösbare Aufgabe stellt, der sollte vielleicht eher bei Stock-Kühlung bleiben. Mit ein bisschen Eigeninitiative und Recherche ist das alles kein Problem. Dazu bieten nicht nur diverse Hersteller Unterstützung in Form von Konfiguratoren (z.B. EK -> klick oder Aquacomputer -> klick) sondern es gibt auch große Unterstützung durch engagierte User in anderen Foren (GTX58x-Sammler im Luxx -> klick oder Website von Guapa -> klick).
Natürlich will ich jedoch niemanden, der sich beim Umbau seiner Graphikkarte sorgt, seinen beiden linken Händen zum Opfer zu fallen, dazu nötigen, solch einen Umbau selbst vorzunehmen. Es gibt durchaus auch Angebote diverser Anbieter, die einen Umbau vermeiden lassen. So bietet z.B. Caseking (-> klick) fertig vormontierte Karten zu einem annehmbaren Kurs an. Für den einen oder anderen mag das die bessere Wahl sein.
Die Evga Hydro Copper FTW ist m.M.n. von allen Alternativen die schlechteste, da die geringe Übertaktung in meinen Augen den Aufpreis nicht rechtfertigt; die paar MHz mehr bekommt man mit jeder wassergekühlten Karte auch ohne Probleme selbst hin.
Obi
was ist dein problem? es ist MEINE MEINUNG! ich widerspreche dir auch nicht ständig oder?
Und Deine Meinung lasse ich Dir auch. Jedoch solltest Du damit klarkommen, dass (in diesem Fall ich) andere auch ggf. eine andere Meinung haben. Und so wie Du Deine hier vorbringt, so werde ich das wohl auch tun dürfen. Wenn Du diesbezüglich weiterdiskutieren willst, wäre es nett, wenn Du das via PN an mich tust und nicht dem TE durch Deine inhaltslosen Beiträge den Thread zerschredderst.
Obi
Black Friday
