Mobile
120mm Lüfter (regelbar) auf AMD-Boxed-Kühler per Lüfteradapter
babidu
Juni 2005
ich habe einen Athlon X2 4850e, dessen Boxed-Lüfter mir zu laut ist. Es entsteht ein hochfrequentes Schleifgeräusch, welches periodisch auftritt und schlecht zu überhören ist. Ich habe diese CPU schonmal verbaut, auch mit dem Boxed-Lüfter, da ist dieses Geräusch nicht zu hören.
Mein Plan ist nun, nur den Lüfter auszutauschen, der originale Boxed-Lüfter hat gemessene 70 x 70 mm.
Da es schwierig ist gescheite Lüfter zu finden, und mir dieser Lüfteradapter ( http://www.caseking.de/shop/catalog...mm-auf-70-80-92mm-transparent-blau::6582.html ) über den Weg gelaufen ist, denke ich mir, dass 120 x 120mm Lüfter geeigneter sind als die kleineren, mehr m³/h (wäre Platz auch in einem µ-atx-Gehäuse ausreichend?).
Mein Problem ist nur, dass ich nicht einschätzen kann, inwiefern sich die Luft im Adapter staut, wenn o.g. Lüfteradapter verwendet wird,
und
ich keinen Lüfter (120 x 120) finde, der PWM-fähig ist, zumindest keinen der allgemein empfohlenen (Scythe, Blacknoise).
Ich hoffe mir kann jemand weiterhelfen
Es geht hier nur um den Austausch des Lüfters, der Kühlkörper sollte drauf bleiben, der verrichtet bis jetzt gute Arbeit (Idle: ~40°; Last: ~55°)
gruß
Nachtrag:
War heute beim Fachhändler um die Ecke, der ist der Meinung, dass dieses priodische 'Schleifgeräusch' des CPU-Lüfters etwas mit der schlechten Lüftersteuerung des Mainboards zu tun haben könnte. Abhilfe könnte eine andere Lüftersteuerung schaffen, er empfahl mir diese: http://www.mmcomputer.de/shop/neu/index_neu.htm . Was ist eure Meinung?
Welches Mainboard hast du denn? Es kann sein das du 'ne PWM Lüftersteuerung drinne hast & dadurch "zyklische Schleifgeräusche" entstehen.
MfG
Folgende 2 Gründe könnte dein Problem haben. Entweder das bereits erwähnte PWM Problem oder (wenn ich dich richtig verstanden habe) dadurch das du den Lüfter schonmal verbaut hast, hat sich der Lüfter eingeschliefen & es kommt folglich zu einem schleifenden, manchmal klackernden Geräusch.
So ich hab dir mal meine beiden Lieblingslinks zu dem Thema PWM rausgesucht:
1. Was ist PWM & warum verursacht es die Probleme?
2. Welche Lüftersteuerungen sind gute PWMs oder Analoge?
Ich würde dir empfehlen eine Lüftersteuerung & einen neuen Lüfter (z.B. den Noctua NF-P12 oder den Scythe S-Flex 1600) zu kaufen (was nicht gebraucht wir, kannst du wieder zurückschicken - du hast ja 14 Tägiges Rückgaberecht beim Online-Versand). Einmal die neue Lüftersteuerung mit dem alten Boxed-Lüfter ausprobieren und falls es immernoch nicht klappt den neuen Lüfter mit der neuen Lüftersteuerung testen. Spätestens dann sollte dein Problem passè sein. Der Noctua NF-P12 hat sogar Widerstände mitgeliefert & somit kannst den auch permanent im 5V oder 7V Betrieb laufen lassen. Wenn du das sowieso vorhattest (und auch keinen anderen Lüfter regeln lassen willst), sparst du dir dadurch den Kauf der Lüftersteuerung.
Ich hoffe ich konnte dir behilflich sein. :)
MfG
Escado
Gamescom
