wollte nur mal kurz wissen ob Coretemp da wirklich die Wahrheit sagt, der X6 läuft im idle mit 800Mhz mit 16-18°c, der Corsair H50 hat nur den Standartlüfter!
Mein Seitenteil ist im moment aber auch nicht eingebaut!
hab mal gelesen, dass das mit normaler Luft- oder Wasserkühlung nicht möglich ist die Temps so zu drücken. Scheint wohl wirklich Auslesefehler zu sein.
Mensch dann würde die CPU mit dem Kühler ja geheizt statt gekühlt, das wäre wirklich mal was neues
Ganz klar Auslesefehler, ne niedrigere Temperatur als die Umgebungstemperatur kann nicht sein.
kalt ist wohl relativ, oder? Wenn dein Körper eine Temperatur von ca. 36°C hat, dann fühlen sich 20°C bei gut wärmeleitendem Kupfer logischerweise kalt an, oder?^^
Schau dir die Temps der einzelnen Kerne an, die müssten stimmen. Ist häufig so.
Die Coretemps sind Auslesefehler bei der x6 von AMD.
Laut HWMonitor hat mein 1090T @3,4GHZ mit Scythe Mugen 2 im Idle auch "nur" 19-20 Grad.
Rechne mal etwa 8-9 Grad dazu, dann passt es
