19" TFT & 9600GT - flimmern wie bei CRT
theLoo
Nov. 2007
Nabend!
Habe seid kurzem das Problem, dass mein TFT (Philips 190WV) flimmert, wie damals meine Röhre auf 60Hz!
Allerdings nur an meinem Rechner - habs auf nem anderen PC getestet - kein flimmern.
Habe auch schon den Treiber von 180.48 auf 181.20 aktualisiert, ohne Veränderung.
Jmd. ne Idee was das sein kann!?
MfG
Loo
... was hast du auf einem anderen PC getestet: Monitor oder Grafikkarte?
na den Monitor, haben aber leider keinen anderen TFT den ich an der 96GT testen könnte :/
Überprüf mal die auflösung und die Hertz zahl und poste sie mal hier rein
Wenn der Monitor keinen Digitaleingang hat kanns an der Synchronisierung liegen.
Musst mal versuchen, die manuell besser einzustellen.
In der Tat, es hat "nur" VGA,
die Hz-Zahl lässt sich nicht verstellen!
Wie (bzw.: wo) veränder ich denn die Synchronisation?
Edit: Auflösung: 1440x900 @60Hz
die Hz sollte sich eig auf 75Hz im treiber einstellen lassen...
gugg ncohmal bitte genau nach!!
Naja bisschen an den Einstellungen am TFT rumspielen...
aber normalerweise sollte der sich schon einigermaßen gut selbst synchronisieren
Wie wäre es aber wenn du mal alle Fragen beantwortest, die gestellt wurden?
hast du mit demselben kabel getestet?
Hat sich geklärt - habe alle Kabel einmal ausgetauscht, das Stromkabel war der Übeltäter...:freak:
