2. Beschreibe dein Problem. Je genauer und besser du dein Problem beschreibst, desto besser kann dir geholfen werden(zusätzliche Bilder könnten z.b. hilfreich sein): Hallo, ich weiß gar nicht wo ich anfangen soll. Meine Lüfter laufen 24/7 auch wenn ich kein Programm geöffnet habe. Sie laufen leise, dann aufeinmal drehen sie auf, obwohl ich nichts angerührt habe. Auslastung der CPU verhält sich komisch. Beispiel: Öffne Spotify dann geht die Auslastung natürlich hoch und dann wieder runter. Sobald ich dann runterscrolle oder etwas sich nur ein kleines bisschen bewegt, geht die Auslastung plötzlich rasend schnell auf bis zu 60, 70%. Lüfter drehen wieder auf und runter. Generell zeigt beim zocken das InGameOverlay vom Spiel an, dass z.B. 40% Prozent der CPU genutzt wird, aber im Taskmanager und anderen Programmen 70bis 80%. Zudem wenn ich von Ausbalanciert auf Höchleistung umschalte, taktet die CPU wie normal höher also von 3GHz auf um die 3,6GHz und sollte dann ja normalerweise weniger Auslastung haben, doch dann erhöht sich nur die Auslastung von geöffneten Programmen und auch Prozesse von Windows(z.B. Dekstopfenstermanager oder System). Heißt, wenn ich ein Spiel auf meinem 144hz Monitor zocke und links Spotify und Taskmanager offen habe, dass dann die Auslastung von Task-Manager von vorher 4%(CPU taktet 3GHz), dann auf 11% steigt wenn sie auf 3,6GHz taktet. So summiert sich das und dann ist nicht wie vorher auf Ausbalanciert insgesamt 80, 90% Prozent CPU, sondern 100%. Ende vom Lied ist, dass mein Game einfach manchmal freezed, generell Lüfter lauter beim normalen browsen sind als beim zocken und auch wenn keine Anwendung läuft, die Lüfter 24/7 laufen. Die CPU Auslastunf schwankt generell sehr und bekomme dadurch ungewöhnliche FPS- Einbuße.
Ursache!?: Habe mir ein Programm namens System Mechanic von iolo runtergeladen, welches die CPU boosten sollte. Habe verschiedene Einstellungen vorgenommen und es eann aberwieder deinstalliert. Es könnte daran liegen, bin mir aber nicht sicher ob ich das Problem seitdem habe.
Welche Schritte hast du bereits unternommen/versucht, um das Problem zu lösen und was hat es gebracht?
Mehrere Male ohne Erfolg Windows neu ausgesetzt.
- Asus Tuf Gaming fx505dt Laptop
- Prozessor (CPU): AMD Ryzen 7 3750H (Basistakt 2.3GHz, Turbotakt 3.7GHz) mit integrierter Vega 10
- Arbeitsspeicher (RAM):16GB
- Grafikkarte: NVIDIA Geforce 1650
- HDD / SSD: 512Gb SSD, 250Gb SSD
- Weitere Hardware, die offensichtlich mit dem Problem zu tun hat(Monitormodell, Kühlung usw.): externer 2. Monitor(144hz) per HDMI.
