2 Fragen zu Arctic Cooling Hardware und noch eine Nebenfrage zu Wasserkühlungen
Gebirgskuchen
Jan. 2006
Guten Abend,
meine 1. Frage dreht sich um meinen Grakakühler, dem AC Silnecer Rev 5.. Aud dem Kühler ist ja schon die Wärmeleitpaste aufgetragen, sopweit ich weiss von der MX1 Paste von AC. Bringt die Arctic Silver 5 Paste einiegs mehr an Kühlleistung??Und wenn ja wieviel, sollte man auf die GPU auftragen, und was ist mit den schon auf dem Kühler installierten Speicherkühlern. Sind die nach der Abmontierung des Kühlers unbrauchbar?
2. Frage zum Arctic Cooling Silencer 64 Ultra TC L balue LED CPU Kühler. Kann es sein, dass er schlechter kühlt als der Boxed Lüfter??? Momentan beläuft sich die Temperatur auf über 51°C unter Last. Klar, momentan liegen die Außentemperaturen sehr hoch, aber das wundert mich schon???
3. Frage: Ist eine Wasserkühlung (egal ob für CPU Graka oder Chipsatz) bei meinem Ssystem überhaupt möglich, da ich 1. nur 2 LÜfter in meinem System installieren kann. Wieviel PCs mit Wasserkühlung haben meisten oberhlab des Gehäuse 3 120mm Lüfter, was bei meinem System unmöglich ist. Ihr seht, dass ich keine große Ahnung von Wakü habe.
Freu mich über die Antworten
MfG Gebirgskuchen
AW: 2 Fragen zu Arctic Cooling Hardware und noch eine Nebenfrage zu Wasserkühlungen!!
zu 1. Die Arctic Silver 5 Wlp ist um einiges besser als die MX1 von Arcitic Cooling.
Die Speicherkühler sind sofern sie einzeln auf dem Ram sind gar nicht nötig zu entfernen, oder sind die auf dem Silencer integriert? Dann diese dort genauso mit Wlp auftragen. Das ganze eher hauchdünn.
zu 2. Kann schon möglich sein, daß der boxed besser kühlt, dafür ist der von Arctic viel leiser.
zu 3. Du kannst auch einen passiven Radiator außerhalb des Gehäuses verwenden, dann sollte der Platz auf jedenfall reichen ;)
Arctic ist der BESSERE kühler und leiser, die paste die aufgetragen ist ist super, auch silberhaltig, dadurch des es ab werk aufgetragen ist ist absolut 0 dreck oder so drunter, also ist es quatsch meines erachtens AS5 drauf zu machen
