2 Lautsprecher auf einem Kanal
gEexTaH
Sep. 2003
also ich habe folgendes Problem... Ich habe schon seit Ewigkeiten bei der Installation der Lautsprecher hinten Links&rechts vertauscht gehabt. Mittels der Creative THX Konsole habe ich die einfach getauscht. Jetzt habe ich aber ein 5.1 Headset und da sind die Kanäle ja nicht vertauscht. Also habe ich heute mal die beiden hinteren Lautsprecher gedreht. Das komische ist jetzt, die beiden hinten funktionieren, genau wie der Subwoofer und der Center Lautsprecher. Vorne links funktioniert auch, nur leider liegen sowohl vorne Links wie auch vorne rechts auf dem linken Lautsprecher. Ich habe jetzt schon X mal die Kabel überprüft und es ist alles richtig angeschlossen. Alle funktioniert ja auch so weit, nur habe ich halt die Doppelbelegung.
Vielleicht hat ja jemand eine Idee, was ich übersehen haben könnte. Ich habe die THX Konsole bereits auf Standard zurück gesetzt, jedoch habe noch immer die Doppelbelegung.
Danke schon mal :)
Edit: Ein einfaches neustarten hat es auch schon getan, heil booten ;) Kann geschlossen werden
