2 Monitore mit 120hz betreiben?
flachzange169
Jan. 2006
Hallo.
Habe 2 Monitore jeweils über ein DVI-D Kabel (es sind die gleichen Kabel!) angeschlossen.
Bei dem einen Monitor lassen sich 120hz einstellen, bei dem anderen nur 60.
Warum?
Bei den Monitoren handelt es sich um den Samsung 2233rz und den Samsung S23A700D.
Der S23A700D ist der Hauptmonitor und der andere der Zweitmonitor.
Betrieben werden die Geräte an einer 6950 unter W7 x64 mit dem neuesten Catalyst.
Vermutlich ist einer der beiden DVI Anschlusse an deiner Grafikkarte nur ein DVI Single Link. Das kannst du durch ausprobieren auch schon bestimmen. Vertausch die Kabel an der Garfikkarte, dann sollte der jeweil andere Monitor mit 120 Hz bzw. 60 Hz arbeiten.
Powercolor HD 6950 rev. 1 mit Share-Unlock auf 6970.
Werde mal die Ports wechseln.
Klingt zwar komisch, aber wie schaut es denn aus, wenn Du den Monitor, der nur auf 60hz läuft Manuell auf 120hz stellst und den 120er auf 60hz?
Weil dann könnte man zumindest ausschließen, dass es am Anschluss liegt, und eher ein Treiber/OS/Software Problem vorhanden ist.
Jup daran lag es, schade eigentlich. Danke für den Hinweis.
Kann zu
Die Karte muss auf beiden Ausgängen ein Dual Link DVI Signal ausgeben können, dies können aber nicht alle .z.B. ist es für mich völlig unverständlich wie man auf einer 7970 ein Port so und ein Port so verbauen kann??? Es gibt jedoch auch Hersteller die verbauen 2 Dual Link Ports.
Über HDMI 1.3 und 1.4 geht es i.d.R. nicht da dort 1080P /120 kein verbindliches Format ist und viele Monitorhersteller dies nicht unterstützen obwohl die Specs das hergeben.
Hat deine Karte noch einen DP der müsste das auch können, ansonsten wird dir nichts übrig bleiben wie einen aktiven Adapter zu kaufen aber Achtung da gibt es auch Unterschiede und nicht alle unterstützen 120Hz.
Ansonsten könnte es helfen wenn Du mal die genau Bezeichnung deiner Karte hier reinstellst.
Grüße
zu langsam!
