loop_of_doom
- Feb. 2004
ich habe mir mit 2 PCs ein kleines Heimnetzwerk eingerichtet.
Vorab die Daten:
PC1:
Athlon 64 3200+
Hercules Radeon 9700 pro
Gigabyte K8NNXP
1 GB Corsair DDR 400
Windows XP pro mit SP1a
PC2:
Penthium 4 2,26
MSI Geforce 3 Ti 200
MSI 845-BLR2
512 MB Kinston DDR 266
Windows 2000 SP4
Router:
D-Link DI-604
Beide PCs sind über gang normale Netzwerkkabel mit dem Router verbunden.
Der Router und beide PCs verfügen über eine feste IP-Adresse. Mit beiden PCs kann ich ohne Probleme ins Internet gehen und beide laufen parallel soweit ohne Probleme.
Wenn ich aber vom Athon 64 auf den P4 über "Netzwerkumgebung" zugreife und auf der Festplatte des P4 Daten zur Sicherung speichern will, dann werden zunächst ganz normal die Daten übertragen und nach ein paar Sekunden startet der Athon 64 einfach von selbst neu (so als ob ich die Resettaste gedrückt hätte). Der Fehler ist reproduzierbar und tritt immer nur beim Datenaustausch auf. Komisch ist der Reset nur, weil ich eigentlich den Restart bei schwerwiegenden Fehlern deaktiviert habe.
Die Ereignisanzeige bringt unter System folgende Fehlermeldung:
Katagorie: Keine
Ereigniskennung: 20106
RemoteAccess-Fehler:
"Die Schnittstelle {AGHZG.....} kann nicht zu dem Router-Manager für das Protokoll IP hinzugefügt werden. Fehler: Die Funktion kann nicht abgeschlossen werden."
Der Link der danach für weitere Informationen angegeben ist hilft nicht weiter, da die MS-Webseite zu diesem Fehler auch keine näheren Infos gibt.
Weiß jemand was das für ein Fehler ist und wie ich ihn abstellen kann ?
Danke für Eure Hilfe
Vorab die Daten:
PC1:
Athlon 64 3200+
Gigabyte K8NNXP
PC2:
Penthium 4 2,26
MSI 845-BLR2
Windows 2000 SP4
Router:
D-Link DI-604
Katagorie: Keine
