James Bond 007
- Aug. 2001
Hi allerseits,
ich habe das Tyan Thunder K7 mit ATI Rage XL Chipsatz drauf, im AGP Port steckt eine Asus V8200 Deluxe. verwendete Treiber : Asus V12.90, ATI 5.0.2195.4018
Jetzt gibt es folgende Probleme bei gleichezitigem Einsatz der beiden über 2 Monitore:
1) Wenn ich die Bildwiederholfrequenz bei dem ATI Rage XL von 60Hz auf höhrere Werte einstellen will, schmiert mir zuerst der Treiber und dann komplett w2k weg.
2) Da die Monitore ganz leicht unterschiedliche Farben anzeigen, habe ich bei dem ATI Rage XL in der Farbverwaltung das Farbprofil geändert. Das funktioniert soweit, nur sind nach einem Restart die ursprünglichen Farbeinstellungen wieder präsent. Rufe ich jedoch wieder die Farbverwaltung auf, sind die richtigen Werte immer noch eingestellt nur w2k will sie anscheinend nicht übernehmen. Bestätige ich dann diese neuen, werden die neuen Farbprofile wiede verwendet, also alles ok.
Nach einem Restart tritt das Problem wieder auf.
Gibts dafür eine Lösung, daß das eingestellte Farbprofil gleich am Start übernommen wird ?
so long and thanks
JB
so long and thanks
JB
