2 Sat-Receiver an eine 1-Kanal-Schüssel möglich?
tco95ttocs
🎅Rätsel-Elite ’24
Nov. 2002
Hi
ist es möglich 2 Sat-Receiver an eine Sat-Schüssel anzuschließen, die nur einen Ausgang besitzt?
Wenn ja, wie sieht es da mit den Kanälen aus, ist auf beiden Receivern nur der selbe Sender empfangbar, oder kann man sich unterschiedliche ansehen?
es geht mit Einschränkungen.
d.h. es können auf den Receivern nur Programme gleicher Polarisation gesehen werden.
also entweder glz. die Horizontalen od. Vertikalen.
lg
mike
Abhilfe würde hier ein multischalter zwischen satschüssel und receivern schaffen.
naja für nen Multischalter ist doch aber ein dual-LNB nötig oder?
Die Schüssel, die genutzt wird hat allerdings nur einen single-LNB. Ist das ein Problem?
dann ist das eine analoge Anlage ? Dann wäre die Lösung ein universal twin-lnb. gibts schon für knapp 10,-
Wenn das LNB Digital tauglich ist braucht du kein neues.... einfach an den ersten Anschluss einen Digitalen Reciver der hat nen Analaogen Sat Ausgang und vom dem dann in den anderen Raum und einen Analogen Receiver anschliessen. Solange Analages Sat nicht abgeschaltet wird kannst du auf beiden Receivern TV schauen und Umschalten.
glaub nich, das der LNB schon digitaltauglich ist, der ist min. 15 Jahre alt. Muss ich mal die Anleitung suchen, falls es die noch gibt.
Ansonsten wirds wohl nen dual-LNB. Der Multischalter ist dann immernoch notwenig oder?
Nein,
wenn du ein Dual LNB durch dein Singel LNB austauschst hast du keine Probleme und brauchst keinen Mulitschalter.
Das Dual LNB*** regelt das für dich und gibt dir 2 Ausgänge, natürlich musst du dann noch ein 2tes Kabel von der Schüssel in die Wohnung legen ;)
Wenn du kein 2tes Kabel legen möchtest / kannst kauf dir nen Digital taugliches Singel LNB und nen Digtal Receiver und mach es so wie ich es oben beschrieben habe.
Wenn die Kabel ebenfalls 15 Jahre alt sind und du ein Digitalen Receiver anschliesst möchtest, benötigst du je nach Kabellänge/typ/Abschirmung leider auch ein neue Leitung........muss nicht kann aber durchaus auch passieren.
***(Wenn ich mich jetzt nicht komplett Irre bekommst du nur ein Dual LNB mit integriertem Multischalter, da du nämlich für einen externen Mulitschalter ingesamt 4 Ausgänge benötigst)
Nunja Die Kabel sind auch so alt, wie der Rest :)
Aber ich denk das reciht mir erstmal als Info und Lösung.
Ich dank euch für die Hilfe
