CSS 2 Spalten
UnKnOwN_86
Apr. 2010
Hi.
Ich habe ein 2 Spalten Layout und bräuchte beim Feinschliff eure Hilfe.
Die erste (linke) Spalte hat eine fixe Größe von 100pt in der Weite und 300pt in der Höhe.
Die zweite (rechte) Spalte besteht aus mehreren Span Elementen und ist eine Auflistung von Beschreibungen/Produktinformationen.
In dieser (rechte) Spalte habe ich unter den Span Elementen eine Liste die ewig lang sein kann und wenn die Höhe überschreitet eine Scrollbalken erscheinen soll.
Mein Problem ist nun dass ich dieser Liste eine fixe Höhe zuteile (damit ein Scrollbalken erscheint), dies würde ich gerne gegen eine etwas variableren Wert tauschen und zwar sollte es die komplette restliche Fläche einnehmen bis es mit der linken Spalte abschließt.
Also linke Spalten Höhe minus der Höhe der Span Element über dieser Liste = restlicher Platz.
Hier ein Pseudo HTML Code:
HTML:
<!DOCTYPE html>
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
    <title></title>
    <style type="text/css">
        #Container
            width: 400pt;
        #LeftColumn
            float: left;
            width: 100pt;
            height: 300pt;
            border: 1px solid red;
        #RightColumn
            margin-left: 110pt;
            border: 1px solid yellow;
            #RightColumn span
                display: block;
                margin-bottom: 5pt;
            #RightColumn ul
                height: 94pt;
                overflow-y: auto;
    </style>
</head>
<body>
    <div id="Container">
        <div id="LeftColumn">
            <span>I am some Left Column Text
            </span>
        </div>
        <div id="RightColumn">
            <span>Some Random Text 1</span>
            <span>Some Random Text 2</span>
            <span>Some Random Text 3</span>
            <span>Some Random Text 4</span>
            <span>Some Random Text 5</span>
            <span>Some Random Text 6</span>
            <span>Some Random Text 7</span>
            <span>Some Random Text 8</span>
            <span>Some Random Text 9</span>
            <span>Some Random Text 10</span>
            <ul>
                <li>ListElement 1</li>
                <li>ListElement 2</li>
                <li>ListElement 3</li>
                <li>ListElement 4</li>
                <li>ListElement 5</li>
                <li>ListElement 6</li>
                <li>ListElement 7</li>
                <li>ListElement 8</li>
                <li>ListElement 9</li>
                <li>ListElement 10</li>
                <li>ListElement 11</li>
                <li>ListElement 12</li>
                <li>ListElement 13</li>
                <li>ListElement 14</li>
                <li>ListElement 15</li>
                <li>ListElement 16</li>
            </ul>
        </div>
    </div>
</body>
</html>
Würde man in diesem HTML Code nun die span Elemente mit dem Text:
"Some Random Text 7" bis "Some Random Text 10" entfernen würde die ul Liste nicht mehr mit der Linken Spalte abschließen, sondern mitten drin aufhören und in der Luft hängen.
Wie kann ich es nun erreichen das es immer gleich abschließt?
Hoffe ihr könnt mir helfen.
Hier Funktionen zum Positionieren: de.selfhtml.org/css/eigenschaften/positionierung.htm
Ich würde die Höhe vom Container nicht auf 300px festlegen, eher auf mind. 300px und dann max 80% oder dergl.
Ich finde es immer sehr schrecklich, wenn man genug Fläche auf Bilschirmen noch frei hat, die Seite dann aber total winzig ist. Deshalb - natürlich nur wenn es auch zur restlichen Seite passt - am besten relativ ausrichten und auch die Höhen / Breiten in % ausdrücken.
Zum Problem selber: ioch schau nachher noch mal rein :)
Danke für den Link.
Da dies ein PopUp ist würde ich gerne bei der fixen Höhe bleiben, trotzdem danke für deinen Vorschlag.
HTML:
        #Container
            width: 400pt;
        #LeftColumn
            float: left;
            width: 100pt;
            height: 300pt;
        #RightColumn
            margin-left: 110pt;
			height:300pt;
			overflow-y:auto;
            #RightColumn span
                display: block;
                margin-bottom: 5pt;
            #RightColumn ul
                overflow-y: auto;
    </style>
Das wäre meine Lösung die rechte Spalte bleibt immer gleich unabhängig wie viel Inhalt drinnen steht. Sollte der Inhalt zu lang werden, dann kommt ein Scrollbalken.
Warum nimmst du Span und machst die dann Display block?
Das macht nicht wirklich Sinn.
nach den beiden gefloateten divs fehlt noch ein clear.
@WhiteSharK:
Wie schon weiter oben, ist das nur Pseudo-HTML also nicht all zu sehr ins Detail blicken. Habe nur versucht mein Problem so leicht als möglich darzustellen.
Edit:
@ _daniel_999:
Ist leider nicht das wonach ich gesucht habe, ich möchte nicht das die ganze rechte Seite einen Scrollbalken bekommt, sonder wirklich nur die UL Liste im unteren Bereich.
