2 Wlan Sticks und nur ein Router
Narutokun
Juni 2006
Hi habe den Level One WBR-3406 und habe nun 2 Wlan Sticks wenn der eine an ist kann der 2.PC nicht mehr ins Internet und andersherum.
Oder gibts ne Limitierung wieviele Sticks so nen Router mitm Internet verbinden kann?
Die Limits der Router liegen so bei ca 250 Geräte. Es cwird bestimmt daran liegen, das beide Sticks die selben IP Adressen benutzen? Wie hast Du es denn eingestellt, automatisch beziehen?
Ahso gut wollte nur wissen ob es an den Hardware liegt muss ma schauen wie die IPs sind.
Danke schonmal
Eig kann es nur an der IP liegen....wir sind hier auch mit drei PC´s am WLAN und am anfang hatte ich auch damit das selbe prob...es lag daran das er die IP nicht automatisch bezogen hat. Einfach umstellen dann dürfte es funktionieren! :)
Also alle Rechner stehen auf Automatisch.
Zur Übersicht.
im 1.OG stehen 2 PCs 1 Laptop mit internem Wlan 1 Standrechner mit Wlan USB Stick
nun wollte ich auch einen Wlan stick nutzen und das alte Kabel was zu meinem PC geht wegmachen.
Habe daher von dem Standrechner den Stick genommen und bei mir angeschlossen ging alles wunderbar bis ich halt merkte das der Laptop nicht mehr mit dem Router verbunden ist wurde quasi gekickt.
Und ich bekomme den Router nicht ans Internet wenn ich hier unten am runterladen bin egal wie schnell ich lade. Nichtmal eine Verbindung zum Router ist möglich.
Jaja, das kenn ich.
Wenn ich mit meinem Laptop und meinem Rechner gleichzeitig mit dem Router verbunden war und das Laptop in der Nähe vom Rechner stand hat es letzteren auch immer gekickt.
Ich habe ewig rumprobiert aber leider keine Lösung dafür gefunden, inzwischen hab ich ein Kabel gezogen, das ist wohl das Einzige, was da hilft.
Schau mal, ob im Router nicht die Einstellungen verstellt wurden. Kann man irgendwo die Maximalanzahl der Benutzer im Router angeben? Ist NAT aktiviert?
Du verwendest den Router schon als Router oder (Benutzerdaten im Router eingetragen, keinerlei Einwahlsoftware wie z.B. T-Online, AOL, usw. vorhanden)?
Im Router sind die Benuterdaten d.h keine Einwahlsoftware auf irgendeinem Rechner.
Von NAT seh ich garnix im Router Menü
Gibt es ein Firmware-Update für den Router? Normal sind diese Probleme auf jeden Fall nicht.
Habe schonmal geupdatet habe nun die aktuellste Firmware vom März 2007 aber glaube die hatte ich vorher auch.
Wie meinst du das, dass du nicht einmal mit dem Router verbinden kannst? Steht die WLAN-Verbindung? Hast du eine IP-Adresse zugewiesen (in der Eingabeaufforderung ipconfig eintippen)? Kannst du den Router pingen?
Nö steht keine Verbindung sobald der 2.PC hier unten am runterladen ist wird oben der PC gekickt und kommt nicht mehr rein (keine Verbindung zum Router weder Ping noch sonst was) IP steht überall auf automatisch.
Habe nun eben gemerkt das es nicht an den PCs liegen kann. Höchstens am Router selber weil.
Wenn der PC und der Laptop oben die beiden nebeneinander stehen beide Surfen gehts laden aber beide runter geht garnichts mehr einer von beiden fliegt dann bzw. es hängt davon ab wie schnell der andere PC lädt so 100 von 400 möglichen kbytes dann ist schicht im schacht dann fliegt der andere PC ausm Internet und trennt sich sogar vom Router.
Ist der Downloadspeed nur bei so 40kbytes dann kann der andere pc nichts laden aber man kann noch surfen.
Ich würde daher dem Router die schuld geben.
Oder was meint ihr?
klingt seltsam,
aber eventuell reicht es dir ja wenn du an einem der Rechner den Downstream eben auf 40kbytes/s beschränkst(weil du nur einen der Rechner zum Downloaden großer Dateien nutzt!?) - geht mit Hilfe einer Software ...
um das eigentliche Problem zu beheben hab ich leider keine Idee - sorry
Router hat schon die neuste Firmware drauf? Kannst Du Traffic Shaping im Router einstellen?
Jo ist neuste Firmware drauf.
Nein der Router kann kein Traffic Shapping ist halt nen Level One was will man davon schon erwarten :)
ABER das komische ist doch das alle 3 PCs simultan runterladen können wenn diese über Kabel angeschlossen sind und nicht über LAN oder WLAn also gemischt.
Sieht so aus als wenn das mit dem WLAN was zu tun hat.
