XCatenaccioX
- Nov. 2007
Hallo!
Als Ersatz für meine PowerColor 4870 PCS+ möchte ich die werksseitig auf 1 GHZ getaktete PowerColor HD 7850 PCS+ für rd. €220 kaufen (btw + Dirt Showdown.) Geplant war eigentlich eine 6950/70, aufgrund besserer Filter & Temps sollte es nun doch die 7er-Serie werden. Nvidia hat in der Preislage nix außer der 40mm 560Ti.
Was mir zur "Kaufabwicklung" fehlt:
Kritisch:
- Die 7850 PCS+ gilt unter Last nicht als Leisetreter (vgl. H4U.net oder CB-Test). Ich würde gern statt des einen 92mm-Lüfters die 2 x 85 mm-Lüfter 1400rpm max. verwenden (elegant mit Kabelbindern), die auf meiner jetzt bei Last auf 75 Grad "gekühlten" 4870 PCS+ sitzen inkl. Lüftersteuerung. Unter IDLE wäre bei der 7850 dann 0 rpm = lautlos drin (die 4870 PCS+ geht bei 0 rpm nach kurzer Zeit auf 68 Grad
, mit Ati Tray Toos Undervolting aber auch 0 rpm). Aber reicht das der 7850 unter Last? Laut PowerColor pumpt das 92mm-Konstrukt der 7850 richtig gut durch die Rippen (vgl. Grafik ). Und: Laut Amazon-Rezensent wird die 7850 PCS+ unter Last einfach so schon (zu) heiß (klick).
Unkritisch:
- MSI NEO2 FR (klick) läuft mit PCI-Ex16 V1.0a. Ist das ein Flaschenhals? Ich lese was von um 2-3%, aber das ein oder andere Forenposting (nicht hier) berichtet von krassen Frameunterschieden im Direktvergleich. Gelaber?
- Q9550 E0 @3,4 sollte die 7850 nicht limitieren?
Gespielt wird auf 1680x1050 (22 Zoll) und 1920x1080 (50 Zoll): ArmaII DayZ, BF3, BFBC2, Witcher2, GTA ENB, ME1-3, F1, Dirt und PES
(mit SSAA möglich?). 40-50 FPS sind OK. Durchgängige SSAA-Betrieb mit rd. 40 FPS wäre mir falls die 7850 das nicht packt auch mehr wert (Budget dann 300? Aber da vermute ich eher um 370 = +150...). Netzteil ist übrigens das passive Seasonic mit 460 Watt.
- Verkalkuliere ich mich da mit den Lüftern oder habe ich mit den 2 x 85mm eine kühle/leise Lösung? Klappt das?
- Alternativen?
Kritisch:
Unkritisch:
- Alternativen?
