2 x Asus Extrem 6600 GT
Flash76
Cadet 1st Year
Aug. 2005
Hallo Foretter,
ich habe gestern meine 2te Graka erhalten.
Nun versuche ich die beiden mit SLI zu fahren und habe folgende Probleme:
Sobald ich im Treiber den "Multi-GPU" aktiviere und den PC neu starten lasse,
passiert nichts! Im Abgesicherten Modus nehme ich den Treiber raus und versuche es bei einer Auflösung von 800 x 600 erneut! Er nimmt den SLI Modus dann an.
Aber wenn ich auf eine Höhere Auflösung schalte bekomme ich einen Bluescreen und der PC Bootet wieder neu:
IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
Was ich bisher versucht habe:
- Älteren und Neueren Treiber für die Graka installiert (77ger Rheie)
- Chipsatztreiber für das Board neu Installiert (nForce4 Aktuellster Treiber)
- BIOS update (Aktuelles BIOS)
Meine Hardware:
- ASUS A8N SLI
- ASUS GeForce N6600GT/TD (2x)
- 2 GBRAM TwinMos Twister
- 2 IDE 120 GB HDD
- 450 Watt Netzteil OC
- NEC 17" TFT per DVI
Hat jemand auch solche Probleme oder kennt jemand eine Lösung für mein problem?
Danke schonmal und Gruß
Flash
Ist auf beiden GraKa´s auch das aktuelleste BIOS drauf. Und vor allem es muss gleich sein.
Hi @ Under-Zaker,
davon gehe ich aus!
Beide Graka´s haben Identische Revisionsnr. und zeigen im Hardware Monitor das gleiche an. Gibt es die Möglichkeit da was zu ändern?
Kommt sonst noch eine Fehlerquelle in Frage?
Danke
Flash
Auf dem Mainboard zwischen den PCI-E Anschlüßen ist eine kleine Plattine die du umdrehen musst, wenn du zwei Grefikkarten betreibst. Hast du es getan?
Hu,
du meinst diese EZ Karte?
Ja, die habe ich umgedreht!
Da es mein erstes SLI System ist, habe ich alles brav nach Anleitung gemacht!
Gruß Flash
hast du auch die selctor Karte auf dem Mainboard richtig eingesetzt, so das er im Dualbetrieb läuft.
Wie sieht es mit der zusätzlichen Spannungsversorgung aus ?? Da ist noch ein zusätzlicher Anschluß aufm Board...
Im Bios die richtigen Einstellungen Vorgenommen ??
Gruß Tentacle
Hiho,
an die Karte und die Stromversorgung habe ich gedacht!
Wie gesagt, der SLI Mode läuft nur Stabil wenn ich die Auflösung bei 800 x 600 lasse!
MFG
Was meinst du mit "BIOS installiert"?
Haben die beiden Grakas das selbe Bios? Ist für SLI im Moment noch ein absolutes Muss.
Dummerweise bin ich jetzt auf der Arbeit und habe nur die Informationen mit,
die oben stehen!
Die Graka´s sind im jeden Fall identisch und im Abstand von 1 - 1 1/2 Monaten bestellt worden.
Ich werde heute Abend noch einen letzten Versuch starten...
Wo hat die Asus 6600 Gt eine Stromversorgung?
Thx 4 Korrektur!
Hab ich wieder was dazu gelernt - Danke!
puhh ich dachte schon...
