230V Pumpe ohne die PC Komponenten starten?
  • Ersteller Ersteller corey8iowa
  • Erstellt am Erstellt am
ja, wird schon gehen.
Klar kannst du laufen lassen! Was spricht dagegen ? Ich lasse meine ja auch immer laufen wenn der PC aus ist :) Läuft die per PCnt oder externer Stromanschluss?
ja, ich habe die gleiche und mache aus Gewohnheit immer erst die Pumpe an und starte dann den Rechner.
Wenn etwas undicht ist kommt das Wasser eigentlich sofort raus.
Ich spreche aus Erfahrung. :freak:
Wird die Pumpe an einer normal Steckdose angesteckt, oder am netzteil?
MfG.
Netzteil hat nicht 230 V. Die hängt an der Steckdose.
OK, dann is ja alles geklärt, danke danke, für eure antworten.
MfG.
Am besten schaffst du dir eine Steckerleiste mit Master - Slave schalter an, wenn du nicht willst dass die Pumpe Tag und Nacht läuft.
Man hört sie zwar nicht aber trotzdem.
Hab ich auch so gemacht.
Die Pumpe geht also durch die STeckerleiste erst an wenn ich den PC ausschalte und geht aus wenn der PC ausgemacht wird. (Falls du nicht weißt was ne Master - Slave Steckerleiste ist)
mfg
die hab ich schon seit dem ich einen Pc habe, ich hatte immer nur Steckdosen mit master, aber danke für dein post.
MfG.
