250GB Externe Festplatte vermutlich defekt - verschlüsselt
Der_Eine_2006
Juli 2006
ich habe mir vor über ein Jahr eine 250 GB Externe Festplatte bei Aldi gekauft. Sie lief auch einwandfrei bis heute morgen.
Da ging se unsanft aus wegen einem Stromausfall.
Es liegen sehr wichtige Daten drauf, daher wurde sie auch mit Drive Crypt verschlüsselt.
Die Festplatte wird noch erkannt aber der Rechner sehr viel langsamer. Mounten mit DC kann ich nicht mehr.
Wer kann mir helfen oder sind meine schönen Daten pfutsch?
Ich hab sie zwischenzeitlich auch schon intern eingebaut. Keine Veränderung außer das der Rechner lange gebraucht hat zum hochstarten.
Hier meine PC daten
Medion MD 90011
AMD Athlon 2700XP
768Mb-Ram
Windows 2000 und XP
Ich habs an 3 verschiedenen Rechnern probiert.
Kann mir noch jemand helfen?
Hab mir dann TestDisk 6.4-Dos gezogen. Gestartet und die Platte wird auch als 250gb erkannt. Hab dann unter Analyse -> NTFS ausgewählt und dann fing ein sehr langer Test an.
Letzendlich stand da Structure Ok.
Nach einem Klick auf Enter, kam das Keine Partition gefunden wurde (obwohl die 250gb oben noch stand)
Ich bedanke mich für eure antworten im voraus.
MfG
Der_Eine_2006
Wenn du nur die Daten verschlüsselt hast besteht die Möglichkeit eine Diagnose zu machen.
Wenn du die gesamte Festplatte verschlüsselt hast, dann ist auch der MBR, Bootsektor usw. verschlüsselt (praktisch jeder Sektor), dann hilft Testdisk nicht.
Dann kommst du gewöhnlich nicht mehr an die Daten.
Haben hier auch Erfahrung mit Fällen und den DriveCrypt-Support.
Teile es mal mit.
Mache erstmal keine Aktion mit der Festplatte.
Viele Grüße
Fiona
ich habe in der Tat die komplette Partition (also die vollen 250gb) verschlüsselt.
Das schlimmste ist ja. Die Festplatte wird in der Datenträgerverwaltung und in Drive Crypt erkannt. Nur er mountet die nach dem Passwort nicht.
MfG
Das nächste wichtige wäre den Drive Crypt-Support anzuschreiben mit einer kurzen detaillierten Erklärung.
Auch weiß ich nicht ob du eine Sicherheitsdiskette wegen Passwort, evtl. usw. hast.
Frage auch wie es ist wenn Drive Crypt neu installiert wird.
Mache aber du erstmal nichts.
Bedenke das der Algorithmus von denen ist mit der du die Partition verschlüsselt hast.
Die geben sich bekannterweise Mühe, aber erwähnen auch oft ohne Backup keine Verschlüsselung zu machen..
Dein Fall weicht in dieser Linie von den hier bekannten Fällen ab, da du nicht formatiert oder ähnlich hattest.
Läßt sich praktisch so wie ich es verstanden habe nur nicht entschlüsseln.
Teile es dann mit.
Mache bis dahin auch kein chkdsk oder ähnlich.
Vermeide erstmal jegliche Aktion.
Viele Grüße
Fiona
Hallo Fiona,
ich hatte gestern mit dem Live Support von Drive Crypt gequatscht.
Sie sagte mir das es eventuell hilft unter Datei "backup header informationen" oder sowas anzuklicken. Hat aber nix geholfen. Ich werde nachher den Support nochmal anschreiben. Vielleicht kommt was bei raus.
Ansonsten habe ich auf 3 Rechnern Drive Crypt neu installiert. Bei allen das gleiche Problem.
Ich melde mich wieder wenn Drive Crypt was zurückgibt.
Danke schonmal
MfG
/edit
Hab eben einen Buchstaben zugewiesen. Jetzt taucht das Laufwerk im Arbeitsplatz auf, aber beim draufklicken kommt immer das der Datenträger nicht formatiert sei...
In DC wird er auch nicht als entschlüsselt angezeigt.
Das zuweisen des Laufwerksbuchstaben war für einen anderen Thread gedacht und dummer weise hier gelandet! :rolleyes:
Wenn das Dateisystem nicht erkannt wird ist es normal das die Partition uunformatiert erscheint.
Nach Verschlüsselung ist es auch normal das Wndows die nicht mehr als NTFS erkennt.
Sollte somit passen.
Gruß Fiona
Hallo Fiona, Securstar hat geantwortet.
bezüglich Ihrer Frage möchten wir Ihnen mitteilen dass es sich um einen beschadigten Sektor(en) Ihrer Festplatte handeln könnte. In diesem Fall bedeutat dass Ihre externe Festplatte beschadigt wurde. Versuchen Sie bitte Ihre Fetplatte an beschadigten Sektor(en) zu untersuchen.
Für Nachfragen und weitere Informationen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
Best Regards,
Radu Sfetcu
customer support
Defekte Sektoren kann man doch mit chkdsk ausmachen oder? Aber du schreibst wiederum ich solle das nicht benutzen.
Hast du eine Idee?
Ja habe ich!
Chkdsk iast normal für Fat oder NTFS.
Wenn das Dateisystem mit einem Tool von einem Drittanbieter verschlüsselt wurde, kann es sein das chkdsk das Dateisystem nicht erkennt und dadurch entweder sich nicht ausführen läßt, abbricht oder auch für großen Schaden sorgen kann.
Mach bitte mal eine Diagnose mit dem Tool HDD Regenerator.
Es ist ein Assembler-Tool das im Low Level Bereich arbeitet und defekte Sektoren reparieren könnte.
Da es nichts mit einem High Level Dateisystem zu tun hat, nimmt es auch keine Änderungen an Daten oder dem Dateisystem vor.
Mehr Infos bei denen auf english auf der Homepage.
Link dazu hier;
https://www.computerbase.de/forum/threads/faq-datenrettung-testdisk-anleitung.110869/#post-1793553
Auch könntest du nur eine Diagnose mit dem Herstllerstool machen.
https://www.computerbase.de/forum/threads/hdd-diagnose-recoverytool-sammlung.58108/
Mache bitte aber keine Reparaturversuche erstmal sondern teile es mit.
Viele Grüße
Fiona
Hallo Fiona,danke für deine Antwort.
Mit den Seatools habe ich das schon probiert. Das Programm will nicht starten. Anscheinend erkennt es die Festplatte nicht.
Bei dem HDD Regenerator. Brauch ich gleich die Vollversion oder reicht die Shareware, für das was ich will?
MfG
Hi Fiona,
ich hab eben die Testversion von HDD Regenerator gestartet.
Nach ca. 2 s kam direkt das er jetzt abbricht, weil die Testversion ausgelaufen ist.
Er hat direkt nach dem Start 1 bad Sektor gefunden.
Wo bekomm ich die Vollversion her? Ich will ja nur einmal dat Teil durchlaufen lassen.
MfG
Sollte normal nicht sein das der abbricht.
Du solltest nur eine Diagnose machen (einen Diagnosescan).
Soviel ich weiß läuft nur eine Diagnose nicht eingeschränkt.
Nur wird in der Testversion nur ein Sektor repariert.
Schaue ich mir nochmal genauer an.
Viele Grüße
Fiona
ich habe die Testversion runtergeladen, installiert.
Und dann eine Diskette erstellt. (In dem Programm).
Hab dann von der Diskette gestartet und das Teil ab "0" ausgeführt.
Von only diagnose habe ich nichts gelesen.
MfG
Mag sein das es dann so ist mit den HDD Regenerator.
Danke mal für die Infos.
In vorigen Version hatte es vielleicht geklappt.
Werde wenn es nicht richtig funktioniert mit einer Diagnose hier entfernen.
Spinrite ist nur Vollversion und ähnlich.
Kostet ca. 80 $ und auch umstritten.
Ich weiß nicht ob du eine Daignose mit dem Tool machen kannst.
http://www.unistal.com/disk_repair.html
Teile es mal mit.
Wenn sinnvoll übernehme ich es auch für andere Leute.
Ansonsten bei bad sectors könnte klonen von der gesamten Festplatte helfen.
Normale Image Backup Software hilft dabei nicht viel.
Infos zu Clonesoftware weiter unten in diesem Post;
Eine Alternative als Freeware wäre vielleicht PC Inspector clone maxx
http://www.pcinspector.de/clone-maxx/welcome.htm
Hatte glaube ich aber Problem mit Festplatten größer als 137 GB.
Ansonsten wenn konform geht es auch mit Linux oder Knoppix.
Infos dazu mal von der Testdisk-Seite;
http://www.cgsecurity.org/wiki/Beschädigte_Festplatte
Klonen wäre eigentlich eine gute Möglichkeit um die Festplatte vielleicht dennoch zu öffnen da dort keine bad sectors mehr vorhanden wären.
Teile es erstmal mit.
Viele Grüße
Fiona
Hallo Fiona,
die Variante mit dem clonen hört sich sehr gut an.
Nur meine Frage. Ich habe ja mit Drive Crypt die komplette Festplatte verschlüsselt.
Heißt, das der Zieldatenträger GENAU gleich sein muss oder geht auch ein größerer?
Ich würde dann meine 250gb auf eine 300gb Festplatte clonen.
Würde Drive Crypt die erkennen?
Als Software würde ich die Free Version von HDClone einsetzen.
Wenn das misslingt probiere ich deine anderen Vorschläge aus.
MfG
Größer ist immer gut.
Da nur die Sektoren kopiert werden ist Dateisystem oder ähnlich eigentlich egal.
Hauptsache die Daten werden kopiert.
Daher sollte es gehen.
Auszug aus Testdisk-Doku in dem Link den ich gesetzt habe;
Wenn sich beschädigte Sektoren auf einer Festplatte befinden, sollten die Daten zuerst auf einer anderen Festplatte kopiert werden bevor eine Wiederherstellung der Daten versucht wird.
Die neue Festplatte muß mindestens genau dieselbe Größe haben (überprüfe die Nummer der LBA-Sektoren) oder größer sein.
Wenn die Festplatte größer ist, sollte es in der Regel kein Problem sein, weil die Nummer von Heads pro Cylinder und Sektoren pro Heads gleich sein sollte, wenn beide Festplatten den LBA-Modus benutzen.
Viele Grüße
Fiona
Ok, ich probiere es mit einer 300GB Festplatte.
Hauptsache ist nur das Drive Crypt das auch erkennt. :)
Danke
DriveCrypt ist ein Kapitel für sich da das Betriebssystem oftmals die Partition nicht mehr erkennt.
Daher gibt es für das spezielle Format kein Recovery-Tool (oder ich weiß es nicht).
Probiere es aber mal mit klonen.
Teile es mal mit.
Viele Grüße
Fiona
ich hätte auch die Möglichkeit auf eine genau baugleiche Festplatte zu klonen.
Also auch gleicher Hersteller und gleiche Größe, nur anderer Aldi gekauft.
Kommt natürlich drauf an ob sich das anders auswirken würde.
Ich probiers morgen erstmal mit der 300er.
MfG
Hi Fiona,
ich hab den Vorgang jetzt gestartet.
Er läuft seit 10min und hat bei jedem Sektor gleich als Lesefehler angegeben.
Also ca. 250000
Mit einer Restdauer von über 300h wenn das so weiter geht.
Wollen wir mal hoffen das es schneller geht :D
MfG
/edit
über 2,5millionen lesefehler...
wäre es nicht sinnvoller hddregenerator einzusetzen?
Mit was hast du versucht zu klonen?
HDD Regenerator wäre eine zusätzliche Investition.
Ob es die Daten rettet ist eine andere Frage.
Besser wäre DTI Speedclone.
Hattest du dir auchmal den Link von der Testdisk Homepage wegem clonen angeschaut.
Linux ist da oftmals nicht so kritisch.
Ist aber erstmal nur zum testen.
Viele Grüße
Fiona
