25H2 CPU-Chaos bezwungen: i7-14700F mit 1616 CB2024 bei 124W/70°C
Baldar
Cadet 1st Year
Juli 2023
Guten Morgen, in Windows 11 25H2 (finale Version, nicht nur Beta) und teilweise schon früher gibt's massive CPU-Scheduling-Probleme. Mein B760-System mit i7-14700F + DDR4 erreicht 1616 Cinebench 2024 Punkte bei nur 124W/70°C – stromsparend, kühl, leise. So fixxt man das.
Das 25H2-Problem: P-Cores unnötig geparkt​
Neuer Thread-Scheduler (PERFAUTONOMOUS = 1):
  • P-Cores werden bei Idle/low-Load unnötig geparkt
  • Single-Core-Boosts unregelmäßig, höherer Grundverbrauch
  • Effizienz kaputt, obwohl beste Hardware
Mein Setup: Effizienz > Rohleistung​
Hardware: i7-14700F (20/28 Kerne), B760 Mainboard, DDR4-3600 CL16, Luftkühlung, RTX 4070
BIOS: PL1=125W, PL2=253W, Undervolt -0.080V Offset
Cinebench 2024 Ergebnisse:
Single-Core: 122 Punkte (33W Package Power / 40°C)
Multi-Core: 1616 Punkte (124W / 70°C)
Effizienz: 0,077W pro Punkt (15-20% besser als Stock)
Der entscheidende 25H2-Fix​
Dieses Batch-Skript stellt normale CPU-Steuerung wieder her:
@Echo off
powercfg -setacvalueindex SCHEME_CURRENT SUB_PROCESSOR PERFAUTONOMOUS 0
powercfg -setdcvalueindex SCHEME_CURRENT SUB_PROCESSOR PERFAUTONOMOUS 0
powercfg -setactive SCHEME_CURRENT
pause
Als Admin speichern/ausführen → Neustart → 25H2 läuft wie früher.
Warum B760 + 125W > Z790 + 253W​
Z790 Stock (253W): 1750-1900 Punkte / 220W / 95°C / laut
B760 Undervolt: 1616 Punkte / 124W / 70°C / leise
→ Alltag identisch, halbierter Verbrauch!
So macht ihr's nach:
  1. Batch-Skript als Admin ausführen
  2. BIOS Undervolt: -0.050V bis -0.100V testen (meist stabil)
  3. Power Limits: PL1=125-175W (kein 253W verschwenden)
  4. HWInfo prüfen: Package Power + Temps während Cinebench
  5. XMP: DDR4 CL16 oder besser aktivieren
Für wen relevant:​
  • 25H2 User (final + Beta) mit Intel 13./14. Gen oder AMD Zen4/5
  • Effizienz-Fans: leise/kühl/stromsparend bei High-End-Leistung
Gaming, Office, Video-Encoding – alles fliegt, Lüfter bleiben leise.
Welche 25H2-CPU-Probleme bei euch? Welcher Undervolt-Wert stabil?
EDIT: Fix funktioniert universell!
Getestet mit i5-13500 (alte CPU) + i7-14700F (neu)
Hilft allen Intel 12-14th Gen + AMD Zen4/5 unter 25H2
EDIT2: AMD Zen4/Zen5 nicht getestet, aber Windows-Scheduler-Problem ist plattformübergreifend – Überlegung wert!
Supported by Perplexity AI (Struktur/Markdown) + eigene HWInfo-Tests
Die Frage ist eher was läuft zuverlässig unter 25H2? :D
Habe bezüglich der CPU nicht nachgeschaut, werde ich aber mal machen.
Mein 14900KF läuft auf Standard, warum sollte der sich nicht die 2xxW ziehen dürfen?
Bei mir ist "nur" der RAM explodiert. Von 8GB in Idle auf 11GB im Idle..
Unter Linux mit denselben Hintergrundanwendungen im Idle zwischen 3-4GB
Reaktionen: Mar1u5, Baldar und MeisterJoda
Hach... An diese "KI-optimierten" Beiträge muss ich mich wohl gewöhnen was? Die neue Welt...
Reaktionen: Legalev, Shio, coxon und eine weitere Person
Es geht eher um den Idle Verbrauch, oder Teillast, und es geht nicht so sehr ums Undervolting, oder verbrauchst du gerne unnötig Storm, was du auch mit der Hälfte erledigen könntest? Das ist nur ein Tipp der mir aufgefallen ist unter 25H2, jetzt taktet die CPU wieder wie früher runter auf 800 MHz im Idle, Volllast ist von diesem Tweak gar nicht betroffen.
Hi! 😄 Perplexity hat nur beim Formatieren geholfen – Werte, HWInfo-Screenshots und PowerCFG-Skript sind 100% aus meinen Tests (i5-13500 → i7-14700F).
Skript von Brave für die alte i5 entdeckt, bei der neuen i7 dann selbst getunt.
25H2 Idle-Verbrauch bei euch auch komisch hoch? Scheduler-Chaos? Testet den Fix! 😉
Reaktionen: Bl4cke4gle
Nitschi66 schrieb:
Was waren denn vor deinem Tweak die Werte?
Das liest sich so nach: Hey, ich hab hier was gemacht. Trust me Bro.
Vor dem Tweak ist die CPU im Idle bei 1,4-2,4 GHz herum gesprungen im Taskmanager, Verbrauch war in Teillast 20 Watt mehr(also statt 30 Watt, 50-60 Watt) als noch unter 24H2.
Der Taskmanager zeigt die GHz Werte der CPU nicht zuverlässig an.
Wenn du es messen möchtest, nimmst du HWInfo oder CPU-Z.
Reaktionen: Baldar
@coxon Stimmt, trotzdem habe ich unter Teillast 20 Watt mehr Verbrauch, und das zeigt mir RTSS im Spiel an, also quasi HWInfo.
Bei mir ist nichts Auffälliges zu bemerken.
Idle 8W. Mit HWI.
Reaktionen: Baldar
Moin,
B760m, 32GB DDR4-3600, i7-14700k mit PL1=125W und PL2= 150W. Keine Auffälligkeiten. LowLoad hab ich zwischen 8 - 12 Watt auf der CPU. Systembuild ist 26300.7965 Insider Preview. Volle Leistung liegt an. Kein Merkwürdiges Verhalten der Kerne erkennbar.
Holzinternet
Reaktionen: Baldar
Aber wenn du auf dem Z790 Board ebenso auf 125W limitierst kommt doch das gleiche raus...
Reaktionen: Baldar
Idle 8W. Mit HWI.
Welches Windows, ich habe das in 25H2 beobachtet, Windows 24H2 ist es bei mir auch geschmeidiger.
Das hat mir Perplexity so untergeschoben :D ich habe nur ein B-Board.
Holzinternet schrieb:
Moin,
Holzinternet
Ich habe 26300.XXX noch nicht angeschaut, nur 26220.XXX und Stable 25H2.
Reaktionen: Holzinternet
