2× i5-14600K & 2 Boards: Channel A (RAM-Slots 1+2) ohne Funktion
MrSonderbar
Dez. 2025
  • Prozessor (CPU): …Intel Core i5-14600KF
  • Arbeitsspeicher (RAM): …32GB (2x 16GB) G.Skill RipJaws V schwarz DDR4-3200 DIMM CL16-18-18-38 Dual Kit
  • Mainboard: … ASUS ROG Strix B660-A Gaming WiFi D4 und Asus TUF Gaming B760-PLUS WiFi D4
  • Netzteil: …MSI MAG A750GL PCIE5
  • Gehäuse: … Ich Glaube dass ist dem Fall egal ^^
  • Grafikkarte: … 3080Ti von Asus ( Glaube Egal)
  • HDD / SSD: … Glaube auch Egal
Ich habe zwei verschiedene LGA1700-Mainboards und zwei verschiedene Intel Core i5-14600KF.
Auf allen Kombinationen aus CPU + Mainboard habe ich dasselbe Problem mit den RAM-Slots:
  • Die RAM-Slots 1 und 2 (Channel A, A1/A2) funktionieren nicht.
    • Wenn ich einen oder zwei RAM-Riegel in Slot 1 und/oder 2 stecke (z. B. nur in A2, wie vom Handbuch empfohlen), bootet der PC nicht / kein Bild / kein POST.
  • Die RAM-Slots 3 und 4 (Channel B, B1/B2) funktionieren dagegen auf beiden Boards mit beiden CPUs:
    • 1 Riegel in Slot 3 → PC bootet
    • 1 Riegel in Slot 4 → PC bootet
    • 2 Riegel in Slot 3 + 4 → PC bootet stabil
Das Verhalten ist auf beiden Boards und mit beiden 14600KF identisch:
Channel B (Slots 3+4) läuft, Channel A (Slots 1+2) scheint komplett „tot“ zu sein.
RAM-Typ (DDR4) passt zu den Boards, mechanisch sitzt alles korrekt im Slot (Riegel sauber eingerastet).
Die RAM-Module funktionieren grundsätzlich, da sie in Slot 3 und 4 auf beiden Boards problemlos laufen.
Ich bin mir unsicher, ob hier wirklich beide Boards / beide CPUs defekt sind oder ob ich irgendetwas übersehe (z. B. spezieller Setting-Bug, Besonderheit bei LGA1700 usw.).
  • Verschiedene Kombinationen aus Boards und CPUs getestet:
    • CPU 1 + Board 1
    • CPU 1 + Board 2
    • CPU 2 + Board 1
    • CPU 2 + Board 2
      👉 Ergebnis: In allen Kombinationen funktionieren nur RAM-Slots 3+4, 1+2 nie.
  • RAM in allen Slots getestet:
    • Jeder Riegel einzeln in Slot 1, 2, 3, 4
    • Beide Riegel in 1+2, 3+4
      👉 Nur in Slot 3+4 (Channel B) bootet das System. In Slot 1+2 (Channel A) gibt es keinen POST/kein Bild.
  • BIOS-Update auf beiden Boards auf die jeweils aktuellste Version durchgeführt.
    👉 Keine Änderung, Problem bleibt.
  • CMOS-Reset / BIOS-Defaults geladen:
    • Per Jumper/Batterie zurückgesetzt
    • Danach „Optimized Defaults“ geladen
    • XMP deaktiviert (RAM läuft im Standard-JEDEC-Modus)
      👉 Problem bleibt unverändert.
  • CPU-Sockel kontrolliert:
    • LGA1700-Sockel auf beiden Mainboards mit Licht/Lupe angesehen
    • Keine offensichtlichen verbogenen oder fehlenden Pins erkennbar
      👉 Optisch keine Schäden sichtbar.
  • Kühler-/Anpressdruck getestet:
    • CPU-Kühler einmal nur leicht/mittelfest angezogen, um Verzug durch zu hohen Druck auszuschließen
    • Board auch außerhalb des Gehäuses getestet (auf Karton liegend)
      👉 Auch damit funktionieren nur die Slots 3+4, 1+2 bleiben tot.
  • RAM-Defekt ausgeschlossen:
    • Beide Riegel laufen stabil in Slot 3+4 (auf beiden Boards, mit beiden CPUs)
      👉 Sehr unwahrscheinlich, dass die Module selbst defekt sind.
Ergebnis aktuell:
  • In allen Testkombinationen funktioniert nur Channel B (Slots 3+4).
  • Channel A (Slots 1+2) funktioniert bei keiner Kombination aus Board/CPU/RAM, auch nicht mit einem einzelnen Riegel im empfohlenen A2-Slot.
Ich vermute inzwischen einen Defekt am Speicherkanal A (entweder auf den Mainboards, den CPUs oder beidem), bin mir aber unsicher, ob ich noch etwas übersehen habe oder ob es bekannte Probleme mit LGA1700 / B660 und 14th Gen gibt, die dieses Verhalten erklären könnten.
P.S.: Beachte auch die verschiedenen angepinnten Themen und die Forensuche. Möglicherweise findest du da bereits die Lösung zu deinem Problem.
Mein erster 12900k hatte damals auch einen defekten Speicherkanal, daher grundsätzlich ist das möglich.
Hatte damals auch zwei Boards durchprobiert und auf beiden das exakt gleiche Verhalten.
Das du zwei CPUs damit hast ist natürlich schon recht schräg... da würde ich auch irgendwie skeptisch werden. :D
Wo hast du die CPUs her? Eventuell dubiose Quelle wo Jemand scheinbar funktionierende RMA Ware verhökert?
Reaktionen: wagga
Das schaut doch eher nach Defekt bei der CPU aus. Hast du jemanden, der dir mit einer anderen 1700er CPU mal aushelfen könnte?
Sehr Strange dein Problem. :freak:
Aber da würde ich dann dennoch zum RAM tippen. Wenn zwei boards, zwei CPUs die gleichen Symptome zeigen dann ist es halt dann sehr wahrscheinlich die dritte Komponente = RAM.
Hast du den mal mit einem anderen RAM probiert. Nur weil die in dem Channel heißen heißt nicht das die wirklich 100% funktionieren.
Beim B660 Board, soll der RAM (1Riegel) in Slot B2, laut Handbuch; Beim B760 in A2.
Bei Beiden Boards in A2 und B2 mit 2 Riegel.
Hast du denn wenigstens nur einmal den Ram richtig eingebaut?
Denn all das, was du zu 2 Ram Riegeln geschrieben hast ist außnahmlos falsch konfiguriert.
Und auch mit nur einem Riegel funktionieren beide Boards und beide CPUs genau richtig.
Wenn du einen Riegel einbaust, dann gehört der in B2 und nirgendswo anders.
Wenn du zwei Riegel einbaust, dann gehören die in B2+A2 und nirgendswo anders.
Es gibt also Kein defekt und auch Kein Problem.
Reaktionen: Mutakirorikatum
Die CPUs kommen einmal von Computeruniverse und einmal von Officepartner. Ich habe auch schon einen RAM-Riegel nur in den ersten Slot gesteckt und versucht zu booten. Die beiden RAM-Riegel stammen ursprünglich aus meinem alten Mainboard, da gab es keinen Probleme mit Dual oder so.
Ich habe auch schon andere RAM getestet. Bei dem war es das gleiche Spiel. Hinten geht es aber vorne nicht, habe auch alle vier Slots mit RAM gefüllt schon.
Sunweb schrieb:
Hast du denn wenigstens einmal den Ram richtig eingebaut?
Genau dass würde ich ja gerne machen nicht mal dass geht.
Das sind alles nur Empfehlungen von den MB Herstellern welche Kombination sich am optimalsten eignet.
In der Praxis fressen die Intel CPUs auch die absurdesten Kombinationen, sieht man ja auch daran das Slot 3+4 kombiniert funktionieren.
Mit nur einem Riegel in Slot 1 oder 2 alleine, sollte jedes MB mit Sockel 1700 problemlos starten könnten.
Trotzdem sollte man sich natürlich an die Empfehlungen halten, die gibt es nicht ohne Grund. Sind aber keine harten Limitierungen am Ende.
Du hast oben nicht ein einziges Wort darüber verloren, dass du B2+A2 getestet hast.
Nur den ganzen Haufen falscher Konfigurationen.
Bau einen Riegel in B2 ein und boote das System. Das sollte ja nach deinem eigenen Test ja funktionieren.
Danach baust du den 2ten Riegel in A2 und bootest wieder.
Reaktionen: firewheels
