2x2GB 1066 Kit - Kaufempfehlung?
Roland59
Dez. 2007
Eigentlich hatte ich mich schon für das Speicherkit OCZ 2x2GB 800 DDR2 Titanum entschieden.
Doch jetzt, wo der Prozessor so lange auf sich warten lässt überlege ich, ob ich mit meinem System aus ASUS P5K Deluxe und E8500 (geplant) anstatt auf 2x2GB DDR2 800 nicht gleich auf 2x2GB DDR2 1066 gehen soll. Das Board unterstützt ja bis zu 1066er Speicher.
Ich stelle mir vor daß ein 1066er Kit bei relativ geringen Mehrkosten deutlich mehr bringt als z.B. ein 800er Kit mit besserem Timing.
Ich will auf jeden Fall ein 2x2GB Kit auch wenn ein Teil davon erst mal nicht genutzt wird.
- Hat von euch schon jemand Erfahrung mit dem Asus Board und 1066er Speicher?
- Welche 1066er Kits könnt ihr empfehlen?
Gruß Roland59
soweit ich es vom Gigabyte Mainboard und Everest festgestellt hatte, war der Performance unterschied zwischen RAM FSB:
800 CL4-4-4-12
1066 CL5-5-5-15
sogut wie 0.
erst mit 1066 CL4-4-4-12 oder >800MHz CL4-4-4-12 konnte ich die 1066 CL5 schlagen.
soweit ich weiss, gibt es keine günstigen 2x2GB 1066 CL4 Kits, daher würde ich dir eher empfehlen 4x1GB D9GMH/D9GKX (alle Rams mit >8500 also 9200, 9600, etc. die haben alle noch Micron Chips, bei den 8500er können PowerChips und ähnlich verbaut sein, die machen zwar hohe taktraten mit, aber nur bei schlechten timings).
also das ist meine Meinung von meinen Testergebnissen und recherchen.
Performancetechnisch kauft man keinen 1066er ram der bringt nichts bei Games (takte die Grafikarte ein paar Mhz höher schon biste mit den 800er wieder schneller)
1066er ist reiner Overclocker-Ram d.h. du kannst mit 533mhz deinen Fsb befeuern ohne den Ram übertakten zu müssen.
Aber du willst dir ja eh den e8500 kaufen, somit könntest du theoretisch die Cpu bis über 5Ghz hochjagen
das macht dir eh mit normaler Kühlung nicht mit.
mein Tip:
hol dir erstmal den e8400
und pc8000er sprich diesen ram hier http://geizhals.at/deutschland/a306025.html
der ist deutlich günstiger und hat nur 33mhz weniger Takt
Seit die JEDEC PC2-8500 als Standard anerkannt hat, ist es kein OC-RAM mehr. :freak:
Deswegen ist er ja jetzt auch so billig, bzw. billiger.
Danke Leute, das wollte ich h... lesen.
comtech schreibt zu DDR2-1066 4096MB Corsair XMS2 Dominator´:
2x 2048MB Module • 2.2V • EPP • SLI Certified • inkl. Lüfter • Achtung! Die wenigsten Mainboards können 2.2V zur Verfügung stellen, bitte vor dem Kauf prüfen!
Da ist doch nicht wirklich ein Lüfter dabei???
Kennt jemand die maximale Speicher-Spannung beim ASUS P5K? Ich hoffe es bringt die geforderten 2,2V.
Roland59
In deiner Sig steht P5K Deluxe, das schafft deutlich mehr, aber uach das normale P5K kann das.
Ja da ist ein Lüfter dabei, allerdings eher ein Gimmick, braucht man nur bei 4 Riegeln und recht hohen Spannung.
Ich klink mich hier mal ein da ich auch eine Frage habe und zwar möchte ich diesen Ram kaufen
http://geizhals.at/deutschland/a215280.html
nur schreckt mich dieser Satz
etwas ab kann mein Gigabyte DS3 Rev 1.0 die geforderte Spannung von 2,2 V zur Verfügung stellen?
Ins Bios gehen,
STRG+F1 drücken
Ins OC-Menü gehen und kurz nachschauen.
Geht schneller als hier auf Antwort zu warten.
schau im bios nach, ob du beim Vdimm [+0.4V] einstellen kannst.
wenn du diese option hast, kannst du dem Ram 2.2V geben. denn standard spannung ist 1.8V [+0.4V] = 2.2V
OK werde gleich nachsehen
So also hab nachgesehen;)
und man kann beim Gigabyte DS3 Rev 1.0 Bios F12 den Vdimm von +0,1 V bis +0,7 V einstellen.
also müsste der gewünschte Ram damit laufen:D
