Mobile
2x512MB
Sascha16
Jan. 2005
will mir nun auch endlich 2x512MB Arbeitsspeicher zulegen (hab momentan nur 256MB) und über Dual-Channel laufen lassen.
Mein Mainboard ist das EPoX EP-4PLA3I. Habe einen P4 2,5Ghz.
Ich habe mich mal bei Alternate umgeschaut und glaube, dass Arbeitsspeicher von G.E.I.L. ganz gut ist. Allerdings bieten die dort 3 verschiedene an:
http://www.alternate.de/html/productDetails.html?artno=I9ID80
http://www.alternate.de/html/productDetails.html?artno=I9ID82
http://www.alternate.de/html/productDetails.html?artno=I9ID8R
Welchen von denen sollte ich mir kaufen? Und wo liegen bei denen die Unterschiede?
Und würdet Ihr überhaupt von G.E.I.L. Arbeitsspeicher kaufen? Und ich muss doch DDR nehmen, oder?
Sascha :)
Der Speicher, den Du ausgesucht hast, ist von den technischen Daten her schon richtig. DDR1-Ram DDR400 (PC3200). Die 3 Module bei Alternate unterscheiden sich nur geringfügig. Die beiden letzten haben etwas bessere Latenzen, die bei Deinem System aber kaum eine Rolle spielen sollten. G.E.I.L Speicher ist sicherlich sehr gut, ein anderer Markenspeicher (Kingston, Corsair, usw.) wäre aber eine ebenso gute Wahl.
Also könnte ich auch den billigeren nehmen? Auch wenn ich mein System mal aufrüsten würde?
@Barnes: Was ist QVC?
Aber danke für Eure Antworten. :)
Es heißt QVL und nicht QVC.:) Das ist eine Liste mit Speichermodulen, die für ein Mainboard geeignet sind und getestet wurden. Findest Du normalerweise auf der Internetseite vom Mainboardhersteller, in Deinem Fall Epox.
Danke, konnte ich aber bei meinem leider nichts zu finden.
Hm, aber denkt Ihr bei mir reicht dann auch der billige? Auch wenn ich evtl. mal aufrüste?
Ich denke schon, ist ja auch Markenspeicher. Schade, das es für Dein Board keine QVL gibt. Sollte aber trotzdem funktionieren, eine 100prozentige Garantie gibt es natürlich nie. Was meinst Du denn mit aufrüsten, neue Grafikkarte, Board, Prozessor? Falls Du mal ein ganz neues System haben willst, kannst Du den Speicher ohnehin kaum noch weiter verwenden, da so gut wie alle neuen CPUs und Boards nur noch DDR2-RAM benutzen.
Naja, ok.
Dachte jetzt auch höchstens an eine neue Grafikkarte - Aufrüsten im großen Stil werde ich in nächster Zeit wohl nicht.
Wo ist denn jetzt aber der Unterschied zwischen dem billigen und dem teuren GEIL Arbeitsspeicher? Oder sind das nur kleine Nuancen?
Der erste Speicher hat etwas langsamere Timings, d.h. er arbeitet nicht ganz so schnell wie die beiden anderen. Der Leistungsunterschied auf Deinem System dürfte sich kaum bemerkbar machen, falls Du den Speicher mit Standardtaktraten betreiben willst. Zum Übertakten allerdings würde ich die Module für 54,- € nehmen, die haben mehr Reserven.;)
Ne von Übertakten habe ich nicht so wirklich die Ahnung. ;)
Werde dann wohl die etwas billigeren nehmen. Danke für Eure Hilfe. :)
