hallo ich werde am Freitag mein Gaming Monitor abholen mit 165 Herz aber reicht es aus für ein 3.50 GHz PC (er ist auch schon ein wenig alt aber so gut wie ein jetziger PC) nun ja ich würde mich über eine schnelle Antwort freuen vielen Dank für nachher schon mal : ) ich sage morgen meine Grafikkarte weiß grade ned auswenig
Deine Frage ist leider nicht zu beantworten, da die (maximale) Taktfrequenz eines unbekannten Prozessors nichts über die Anwendungen, Auflösungen oder verwendete Grafikkarte aussagen.
Wenn man alle Einstellungen und herunterdreht und auch die Auflösung niederig ist sollte einiges möglich sein.
Generell hängt das aber hauptsächlich von der Grafikkarte drauf an. Sicherlich ist das auch eine Frage des Spieles.
Allgemein kann man sagen das die Refrehrate des Monitors nichts mit dem Rest des Systems zu tun hat. Dennoch wäre es Sinnvoll das komplette System einmal aufzulisten.
Hier fragt jemand, der absolut keine Ahnung habt und ihr trollt auch noch rein ... unmöglich sowas.
Die richtige Antwort war schon zwischendrin, aber nochmal herausgestellt: Die 3,5 GHz sind die Taktfrequenz der CPU, das hat leider gar nichts mit den Hz des Monitors zu tun. Ob du die 165 Hz ansteuern kannst, entscheiden deine Grafikkarte und das verwendete Kabel. Da ist aber 165 Hz nicht das einzige Kriterium, auch die Auflösung ist relevant.
Bei deinem Wissensstand ist es am einfachsten, das einfach auszuprobieren. Du hast den Monitor ja eh schon gekauft, also ist ein pauschales "ja" oder "nein" gar nicht hilfreich, egal wie richtig. Probiere es aus. Wenn das gar nicht funktioniert bleibt dein Bild nicht schwarz, sondern der Monitor läuft dann mit geringerer Geschwindigkeit. Bild hast du also in jedem Fall.
ja, der bildschirm reicht sicher für den PC. ob auch umgekehrt ist ne ganz andere frage.
mal im ernst, wie schon mehrfach geschrieben wurde fehlen da leider sämtliche relevanten angaben. hardware, auflösung, was soll erreicht werden? letzteres bitte nicht nur mit "gaming" beantworten.
ein "jetziger PC" kann nen 5500 und ne 6500XT oder nen 12900KS und ne 3090ti oder irgendwas dazwischen haben. dass das nichts aussagt sollte naheliegend sein.
Willkommen im Forum. Das sollte klappen. 🙂
165 Hz beim Monitor heißt erstmal nur, dass der Monitor selbst 165 Bilder pro Sekunde anzeigen kann. Wenn er weniger Bilder geliefert bekommt, z.B. 60, dann eben weniger. Selbst moderne integrierte Grafikchips können 165 Hz ausgeben. Ob du jetzt Spiele mit bis zu 165 FPS spielen kannst, hängt wiederum von dem Grafikchip ab.
Das kann man vielleicht grob mit Autoreifen vergleichen. Ein V-Reifen ist bis 240 km/h zugelassen. Man kann aber auch einfach 30 km/h damit fahren.
Bitte mal die verbaute Hardware auflisten. "3,50 GHz" kann ja alles sein, auch 'ne 10 Jahre alte CPU-Gurke. CPU ist aber auch nicht alles, die Grafikkarte ist auch noch wichtig.
Je nach Auflösung muss die GPU aktuell genug sein, dass eine ausreichend aktuelle HDMI / DisplayPort Version unterstützt wird.
Bei 1440p 165Hz z.B. ist DP 1.2 ausreichen, welches schon länger verfügbar ist, aber für HDMI muss es HDMI 2.1 sein (oder HDMI 2.0 mit Abstrichen), was noch garnicht so lange am Markt ist.
um das nochmal zu konkretisieren, für gaming wäre das:
welche games sollen gezockt werden?
in welcher auflösung?
mit welchen settings?
wie viele fps sollen dabei erreicht werden?
MonkeyDLuffy schrieb:
Ja ich muss es abholen beim Media Markt ich kann es gar ned testen
du wirst ja aktuell sicher auch nen bildschirm haben. unabhängig von den Hz begrenzt der die fps nicht. falls der neue bildschirm auch ne höhere auflösung hat: wenn deine graka nicht asbachuralt ist beherrscht die DSR (Nvidia) bzw VSR (AMD), damit kann man auch höhere auflösungen als die native des bildschirms berechnen, so kann man z.b. auch mit nem FHD-bildschirm herausfinden ob die hardware in WQHD genug fps liefert.
für die hardwaredaten vllt am besten HWiNFO runterladen (gibs hier auf CB im "Downloads"-bereich), nen screenshot von der System Summary machen und den hier posten. liest alles bis auf NT (netzteil), kühler/lüfter und gehäuse aus.
