3. Monitor an HD 7850
ukelangstrumpf
Nov. 2011
Ich habe an meiner Sapphire HD 7850 (1GB) aktuell 2 gleichartige 22" Displays per DVI angeschlossen. Das klappt soweit wunderbar.
Nun würde ich dieses Setup gerne noch um meinen Fernseher erweitern, sodass ich bei Bedarf auch Inhalte auf meinem Fernseher wiedergeben kann. Nachdem ich gehört hatte, dass für den betrieb von 3 Displays, einer der 3 per DisplayPort angeschlossen sein muss, hab ich mir noch einen HDMI-to-DP Adapter gekauft.
Jetzt ist der Fernseher zwar angeschlossen, wird vom CCC auch erkannt, wenn ich den Desktop auf diesen allerdings erweitern will, soll ich vorher einen anderen deaktivieren.
Wo könnte das Problem liegen?
Meines wissens nach benötigst du einen aktiven Displayport Adapter damit es funzt.
Deiner wird passiv sein oder?
Hat den keiner deiner beiden Monitore einen DP anschluss?
Meine beiden Monitore haben nur DVI oder VGA.
Was genau ist in dem Fall der Unterschied zwischen aktiv und passiv?
Dwayne hat recht.
Ich hab den selben Fehler gemacht und ein normales Kabel gekauft ... Du benötigst einen aktiven Adapter und bevor du jetzt einen kaufst es gibt welche von Saphire für 30€ (der Preis ist zwar Lachhaft hoch) aber es wird zu 100% Funktionieren.
Bei Fragen kannste mir auch ne PN schicken. Hatte das Drama auch vor kurzem ;)
Der Unterschied zwischen einem aktiven und passiven Adapter ist, dass der passive Adapter keinen RAMDAC besitzt, dieser ist notwendig, wenn die Karte nicht mehr hat. Pro RAMDAC geht ein Bildschirm.
Die 30 Euro Aktiv-Adapter schaffen nur Single-Link, also Auflösungen bis 1920x1200, sollte bei dir aber kein Problem sein.
Major Muffin hat dir schon ne gute Empfehlung gegeben! ;)
Beim aktiven hängt oft noch ein USB Anschluss mit dran der den Adapter mit Strom versorgt.
Dadurch ist er halt aktiv die passiven sind einfach nur die nackten Adapter.
Jap die AMD´s haben nur 2 RAMDAC ... d.h. du kannst nur 2 Verschiedene Signale damit ausgeben. Und da kommt der aktive Adapter ins Spiel.
Okay, dann schon mal danke. :)
Wenn ich jetzt aber nach einem aktiven Adapter suche, finde ich nur DVI-DP, nicht aber DVI-HDMI.
Aber ich bräuchte ja einen auf HDMI und nicht auf DVI. Mit HDMI-DVI Adapter zusätzlich würde es wohl auch gehen, aber dann bekomm' ich ja keinen Ton vom TV.
EDIT: ok, wenn das so läuft, dann passt alles. danke :D
Alles klar.
Dann werde ich das demnächst so bestellen.
Und nochmal vielen Dank! :-)
@Dwayne: Der USB-Anschluss hat mit aktiv oder passiv nichts zu tun:
- passiv = Ohne zusätzliche Stromversorgung (zB USB)
- aktiv (SingleLink) = Ohne zusätzliche Stromversorgung!
- aktiv (DualLink) = Mit zusätzlicher Stromversorgung
