1PC - 3 Monitore und ggfl. Laptop mit Dockingstation?
splash2k5
Okt. 2012
1 Computer - 3 Monitore (bzw. auch mal ein Laptop)?​
ich habe aktuell folgendes Setup:
  • Sapphire Pulse Radeon RX 7900 XT 20GB
  • 2 Monitore Aorus FI27Q 27 Zoll
  • 1 Monitor Aorus FI27Q3 27 Zoll
Das ist defacto mein privates Setup.
Jetzt habe ich noch ein Arbeitslaptop. Ein IBM bzw. Lenovo Thinkpad USB-C Dock ist vorhanden. Ich habe den bis dato an gesonderter TASTATUR und MAUS angeschlossen, da ich nebst Arbeitslaptop auch manchmal gleichzeitig meinen privaten benötige.
Jetzt möchte ich das einer der FI27Q Monitore an meinen Arbeitslaptop angeschlossen wird und zwar so, das wenn der Arbeitslaptop aus ist oder ich per Hotkey in Windows den 3 Monitor (wo der Arbeitslaptop auch dran ist) zum privaten PC hinzuziehen.
Geht das mit einem einfachen Y-Splitter?
Aktuell habe ich zwei Monitore per DP angeschlossen, theoretisch könnte ich mein Hauptbildschirm auch mit USB-C anschließen.
Wie wäre das beste Setup?!
Wenn ich nur alle 3 Monitore am PC anschließen wollen würde und den Laptop aus der Arbeit jetzt mal beiseite lassen, wie kann ich 3 Monitore am besten anschließen? Die zwei FI27Q haben 165hz, der FI27Q3 hat 240hz. Gibt es was ohne Leistungsverlust?
Die Grafikkarte hat nur 2 DP und 1 USB-C .
So ganz verstehe ich nicht, wo du hinwillst, ist aber auch schon spät (für mich :D )
Ich erzähle mal, wie ich das bei mir habe: 2 Monitore, 1 PC, 1 Laptop (Lenovo X1 Deatchable) + Dock. Beide Monitore sind mit je einem Ausgng an der Dockingstation und am PC angeschlossen, Maus und Tastatur per USB-Switch.
Je nachdem, ob PC oder Laptop schalte ich die Monitoreingänge am Monitor selbst einfach um. (bsp: PC ist DP, Dockingstation ist HDMI)
Reaktionen: MjrTom80
Es gibt 2 Moeglichkeiten. Wenn Du das bisherige Setup mit 2 Tastaturen/Maeusen beibehalten moechtest dann kannst Du einfach den Notebook an den Bildschirm Deiner Wahl als 2. Display anschliessen und wenn beide eingeschaltet sind mittels Eingangwahl am Monitor entsprechend umschalten (normalerweise schalten Bildschirme automatisch auf den aktiven Eingang um wenn eine der beiden Quellen ausgeschaltet ist).
Wenn Du in Zukunft nur noch eine Tastatur/Maus verwenden moechtest dann kannst Du den eingebauten KVM Switch des FI27Q3 benutzen. Allerdings wird dann nur das Bild des aktiven PCs angezeigt und Du kannst nicht gleichzeitig auf dem PC und Notebook die Tastatur/Maus benutzen. Ansonsten einen einfachen USB Switch fuer die Tastatur/Maus verwenden damit Du unabhaengig von den Bildschirmen umschalten kannst (Beispiel USB2 Switch).
Was fuer einen Y-Splitter meinst Du? Fuer den Anschluss mehrere Computer an den gleichen Bildschirm haben die Hersteller mit mehreren Eingaengen bereits eine technisch saubere Loesung implementiert. Bei Deinen Bildschirmen ist der Eingangswechesl per Default als Direktwahloption ohne Menuediving vorgesehen. Sollte also mit wenigen Controllerbewegungen moeglich sein.
Ohne Notebook wuerde ich beim PC ein passendes USB-C auf USB-C Kabel vom PC auf den Monitor nehmen (Beispiel). Dann sind alle Bildschirme direkt angebunden. Alternativ ein USB-C auf DP 1.4 Kabel (Beispiel) damit Du den USB-C Eingang fuer den Notebook am Monitor zur Verfuegung hast (duerfte auch bei Verwendung des KVM Switch im FI27Q3 die bessere Wahl sein).
Reaktionen: splash2k5, Mhalekith und species_0001
Lian Li O11 Vision-M
