TeamViewer Motive 4
3. Monitor
walex0815
Feb. 2011
ich habe folgendes Problem.
Ich habe die Grafikgarte Radeon HD 5700.
Sie hat zwei DVI, einen HDMI und einen Displayport Ausgang.
Mit zwei Monitoren arbeite ich schon lange.
Nun möchte ich aber meinen Plasma an den HDMI Ausgang anschließen.
Geht aber nicht. Nur wenn ich meienn 2. Monitor raus nehme kann ich den 3. Aktivieren.
Könnt ihr mir da weiterhelfen?
Vielen Dank im vorraus.
Grüße aus dem hohen NOrden
Alex
Um einen 3. Monitor zu betreiben brauchst du entweder einen Crossfireverbund mit eye finity oder musst so eine matrox box dir kaufen und anschließen wird wahrscheinlich billiger sein.
Das Problem liegt hier an der Bandbreite oder dem Takt (weiß nicht mehr genau was es war). Diese werden zwischen den Beiden DVI Anschlüssen und dem HDMI aufgeteilt. Diese DING reicht aber nur für 2 Monitore. (2x DVI oder 1x DVI und 1x HDMI)
Du musst Quasi den 3ten Monitor per Adapter an den DisplayPort anklemmen.
DisplayPort überträgt aber (glaube ich) keinen Ton, das bitte beachten.
MFG
Kori
Du musst einen von den 3 Monitoren per Displayport ansteuern, welcher sehr wohl Ton überträgt!
Die anderen beiden dann per DVI und/oder HDMI.
3 per DVI bzw. HDMI ist nicht möglich, auf Grund des schon genannten Problems.
AMD Ryzen 9 9950X3D2
