350W Netzteil für ECS 8800 GT
Könnte gut funktionieren, kommt jedoch auf die Qualität des Netzteils an, sprich um welches es sich handelt.
Das wird irgendein großer OEM sein wie Lite-On, Delta oder FSP. Richtig gut werden die nicht sein. Ich würde glaube ich möglichst schon zu etwas aktuellem greifen, da nicht genau einzuschätzen ist, wie das mit eventueller Überlast auf einer Schiene umgehen würde.
Die Medion Netzteile sind nicht die besten.
Da könntest du Probleme bekommen.
Dshing schrieb:
Also Graka und CPU zusammen ziehen schon fast 200W über den 12V kanal.
Cpu und Graka kommen maximal auf 170 Watt.
Ausprobieren. Starten sollte der Rechner, aber dann bist du in Gottes Hand.
Also meine NoName NTs neigen dazu bei überlastung durch zu knallen, wenn du also auf nummer sicher gehen willst lass es lieber.
@sullen:
richtig 175W um genau zu sein ;)
Sollten aber mehr als das zur Verfügung stehen. (kommen ja noch die Lüfter dazu, die im Anlauf einiges ziehen können)
Keine 175, es werden auch im Extremfall nur 170 sein, sonst eher weniger.
Du solltest dir mal angucken was TDP bedeutet.
