3x 24 Zoll LCD Anschließen?
-ENGINE-
Dez. 2009
Ein Monitor muss an einem Display Port Anschluss betrieben werden.
Also mit einer GTX480 (Dein Profil) kannst du das knicken weil Nvidias nur 2 Bildschirme ansprechen kann also brauchst du ein SLI-System oder du holst die ne einzelne AMD GPU wobei die wird dir bei der Auflösung auch keinen Spaß bereiten.
du brauchst einen Displayport auf HDMI Konverter. (manche nennen das zeug auch Aktive Adapter...)
gibt es für rund 20€
genau, einen TFT musst du über Displayport anschließen!
es gibt Adapter von Displayport auf HDMI und von Displayport auf DVI.
Hast du dir den Startpost eigentlich durchgelesen?
Displayport an der Graka oder am Display?... Läuft es denn mit den 3 Display?
3 Bildschirme parallel wird in BF3 mit so ziemlich jeder Single Grafiklösung zu einem Performanceproblem werden. (unter Umständen geht dir auch der Grafikspeicher in die Knie - dann geht gar nichts mehr)
Überdenke dein Vorhaben vielleicht nochmal.
2 Bildschirme ist auf Grund der hohen Auflösung schon ein riesiger Rechenaufwand.
Für 20€ gibt es keine Aktiven Displayport Adapter. Und ein Normaler Displayport Adapter funktioniert nicht bei 3 Monitoren.
Displayport an der Graka, da musst du einen von diesen 3 TFT's anschließen.
und wenn deine TFT's keinen Displayportanschluss haben musst du eben einen von den oben genannten Adapter nehmen.
Der 7970 sollte ein aktiver Adapter beigelegt sein. Ansonsten bei zB. Amazon kaufen.
Einfach per DVI Anschließen.
Also ich muss Sherman so halb recht geben: hohe Settings sind mit einer Karte nicht erreichbar, zum Vergleich: in BF:BC2 laufen 3 Bildschirme nur mit Medium (oder High, auf jedenfall nicht mehr das höchste) auf 2 GTX 470, was von der Leistung her an eine 7970 ungefähr rankommt.
VRAM wird dir aber sicher nicht ausgehen... 3 Bildschirme brauchen nur unwesentlich mehr als einer...zumindest ist das meine Beobachtung
