Leserartikel 4 Ausgleichsbehälter der Firma Tecnofront im Test !
B
bundymania
Heute möchte ich Euch 4 Ausgleichsbehälter der in Italien ansässigen Firma Tecnofront vorstellen.
Zur näheren Betrachtung stehen heute folgende Probanden in Reihe und Glied auf dem Testparcours :
1.) Tecnofront iTrap Reservoir
2.) Tecnofront Visual Flowmeter Reservoir
3.) Tecnofront Challenge X1 Reservoir
4.) Tecnofront Challenge X2 Reservoir
Das Testsystem bestand diesmal aus folgenden Komponenten :
- Pumpe Sanso PDH054 (genannt „das Monster“ mit einem Druck von fast einem bar und 9m Förderhöhe!)
SANSO PDH 054 12V Attacchi filettati - Ybris Cooling
- Aquacomputer cuplex Evo Rev.1 CPU Kühler
- Mips Fusionblock NB + Spawa
- EK Waterblocks Kühler für die Radeon HD 3870
- Radiator BlackIce GT Stealth 240
- Aquacomputer Durchflussmesser Highflow
- Aquacomputer Wasser-Temp.-Sensor
- Schlauch Masterkleer 16/10mm
- Magicool Filter
- Anschlüsse Perfect-Seal-Tüllen sowie (je nach AGB) 1 oder 2 90°-Winkel von Bitspower
Mit diesem Setup jagt die Sanso einen Durchfluss von max. 275 l/h durch die Schläuche! Der Magicool Röhren-AGB wurde als Referenz für den Durchfluss genommen, weil er nicht bremst.
Vorausblickend möchte ich sagen, dass ich von der Verarbeitungs- und Materialqualität ziemlich angetan war. Das schwarze und weisse Delrin, gepaart mit einem getönten Rauchglas-Acryldeckel,
gaben keinerlei Anlass zur Kritik, sämtliche Bohrungen waren entgratet und nichts stand irgendwo über:
Selbst in die Bohrungen im Delrin zur Befestigung der Front-Acrylplatte wurden nicht etwa Gewinde geschnitten, sondern Gewinde-Einsätze verbaut,
welche häufiges Öffnen und Schließen der AGB-Front (zum Beispiel zur Reinigung des AGB) wesentlich besser überstehen als Delrin-Gewinde:
Auch eine wie ich finde sehr clevere Idee: Die Einfüllöffnungen wurden alle mit einer umlaufenden Einfräsung versehen,
damit eventuell zuviel eingefülltes Wasser beim Befüllvorgang darin aufgefangen wird und keine „Sauerei“ im PC verursacht:
Die Verpackung war bei allen AGB´s gleich und bestand ökologisch sinnvoll nur aus einem 2-teiligen simplen Pappkarton, welcher ineinander geschoben wird:
Zum Lieferumfang gehört desweiteren ein Befestigungsset, um den AGB im Gehäuse anzubringen, sowie 2 Tüllen (der Challenge X2 kommt mit 4 Tüllen),
welche aus Kunststoff gefertigt sind und optisch an die bekannten Perfect Seal-Tüllen erinnern:
- Befestigung in 3 unterschiedlich großen Bohrlöchern möglich: 3, 5 und 7mm Durchmesser
- Lieferumfang: 2 Kunstofftüllen für 10mm ID-Schlauch; Befestigungsmaterial
Ein simples, aber cleveres Kanal-System soll dem AGB ermöglichen, die Luft aus dem Kreislauf recht flott und problemlos zu entfernen.
Ein gewisser (und auf dem Acryldeckel angezeigter) Wasserstand muß dabei eingehalten werden. Aber hier ein paar Impressionen zur Veranschaulichung:
Die obere Öffnung dient zum Befüllen des Ausgleichsbehälters. Auch kann danach ein LED-Modul statt der Verschlußschraube eingesetzt werden, um den AGB in ein angenehmes Licht zu tauchen :)
Trotz der geringen Abmessungen des kleinen Kerls gelingt es ihm, binnen kurzer Zeit sämtliche Luft aus dem System entweichen zu lassen! Auch stieg der Durchfluss etwas, welcher sich nach einigen Minuten bei ca. 278 l/h einpendelte.
Hier ein kleines Action-Video des Tecnofront iTrap Ausgleichsbehälters im Betrieb:
YouTube - Tecnofront iTrap Reservoir Ausgleichsbehaelter AGB
2.) Der zweite Kandidat hört auf den Namen Visual Flowmeter Reservoir. Folgende Merkmale stehen für dieses Modell:
- L x B x H: 105 x 68 x 42mm
- G ¼“ – Anschlussöffnungen
- Befestigung mittels 6 (3 pro Seite), 3mm großen Bohrlöchern
Bei diesem AGB liegt der Focus auf dem eines optischen Durchflussmessers fungierendem Metallschwimmers.
Ich hatte die Befürchtung, dass dieser dem Druck der starken Sanso Pumpe nicht standhalten und demzufolge am oberen Ende der Skala „kleben“ würde. Aber dem ist nicht so,
denn auch hier hat der Hersteller mitgedacht: der Kanal, in dem der Metallschwimmer gleitet, wird nach oben hin nach hinten immer größer, so dass auch ein stärkerer Durchfluss zuverlässig angezeigt wird.
Es war sehr schwierig, das auf einem Foto festzuhalten. Aber vielleicht sieht man es (die rote Linie bezeichnet den nach hinten weiter werden Zuflusskanal, die grüne Linie zeigt die Laufbahn des Schwimmers):
Der Wasserstand soll auch bei diesem Modell eine gewisse Höhe (wieder auf dem Deckel angezeichnet) nicht unterschreiten, um einen blasenfreien Betrieb zu ermöglichen.
Und hier kommt der Moment, wo die Mücke Wasser lässt: dieser AGB war mit der bärenstarken Sanso Pumpe schlicht überfordert und schaffte es nicht ganz, den Kreislauf blasenfrei zu halten.
Wenn also ein Highflow-Fan diesen AGB in der näheren Auswahl hatte, dem ist zu sagen: Pumpe(n) drosseln oder ein anderes AGB Modell wählen !
Zum Durchfluss kann man sagen, dass dieser AGB ihn ebenso wenig behinderte: knapp über 270 l/h stehen hier zu Buche.
Wenn der Durchfluss nicht so hoch wie in meinem Fall ist, bekommt dann natürlich auch dieser AGB den Kreislauf blasenfrei.
Hier nun einige Bilder:
Als besonderes Merkmal besitzt dieser AGB auf der Rückseite eine Öffnung + "Kabelkanal" (!) für eine 5mm große LED:
Ebenfalls zum Visual Flowmeter ein kleines Video:
YouTube - Tecnofront Visual Flowmeter Reservoir
3.) und 4.) Und last but not least kommen die letzten beiden und neuesten Kandidaten näher unter die Lupe: der Challenge X1 und der X2 für max. 2 getrennte Kreisläufe. Hierbei handelt es sich um AGBs, welche in 5,25“-Schächte eingebaut werden.
Beide belegen 2 solcher Plätze. Auch hier ist wieder der optische Durchflussmesser mit an Board, welchen wir schon vom Visual Flowmeter her kennen.
Der X1 ist für einen Kreislauf ausgelegt und der X2 interessanterweise für bis zu 2 Kreisläufe. So haben User, welche separate Kreisläufe für bsp.-weise CPU+Board und Grafikkarte betreiben (wollen),
beide Wasserstände jederzeit im Blick. Und da die AGB´s bis auf diesen Umstand identisch sind, fasse ich beide zusammen.
Diese Merkmale weisen die Kandidaten auf:
- L x B x H: 146 x 82 x 58mm
- Lieferumfang: 2 Kunstofftüllen (beim X2 4 Stück) für 10mm ID-Schlauch; Befestigungsmaterial
Die Befestigung dieser AGBs wurde von Tecnofront ziemlich clever umgesetzt: in der Seite befinden sich Aussparungen für die mitgelieferten Muttern,
welche einfach in diese dafür vorgesehenen Löcher eingelegt werden:
Dadurch kann der AGB wunderbar im Schacht befestigt werden; es wird absolut kein Druck, Zug oder sonstige Belastung auf das Material ausgeübt und es sind keine Gewinde vorhanden,
die irgendwann "ermüden" können – sehr praktisch !
Da diese Art der Einbauform im Benchtable zum Testzeitpunkt nicht möglich war, stattete ich beide Probanden mit langem Schlauch aus und stellte sie kurzerhand auf den Tisch. War ich
anfangs etwas skeptisch, ob die AGB´s es schaffen, den Kreislauf blasenfrei zu halten, da dies dem Visual Flowmeter nicht ganz gelang, wurde ich positiv überrascht.
Meine Bedenken im Vorfeld waren unbegründet: Durch die etwas andere, offenere Struktur der beiden AGB´s im Gegensatz zum Visual Flowmeter schafften sie es problemlos,
den Kreislauf mit der Sanso Pumpe als „Druckgeber“ blasenfrei zu gestalten.
Auch hier wieder ein paar Impressionen für euch:
Und hier die beiden AGB´s im Betrieb:
Der Challenge X1:
Und der X2:
Und wieder 2 Videos; zuerst der Challenge X1:
YouTube - Tecnofront Challenge X1 Reservoir AGB
der Challenge X2 darf nicht fehlen:
YouTube - Tecnofront Challenge X2 Reservoir AGB
Was den Durchfluss betrifft, reihen sich die beiden Neulinge nahtlos in die Riege ihrer Kollegen ein: bei beiden AGB´s konnte ein Durchfluss von max. 273 l/h verzeichnet werden.
Fazit:
Der Firma Tecnofront ist es gelungen, optisch sowie technisch anspruchsvolle Ausgleichsbehälter auf den Markt zu bringen, welche sich vor der starken Konkurrenz in keinster Weise verstecken brauchen.
An so ziemlich alles wurde gedacht und die Preise sind für diese Qualität völlig in Ordnung.
Die Preise im Einzelnen:
1.) Tecnofront iTrap Reservoir - 45 €
2.) Tecnofront Visual Flowmeter Reservoir - 50 €
3.) Tecnofront Challenge X1 Reservoir - 65 €
4.) Tecnofront Challenge X2 Reservoir - 65 €
Abschließend nochmal alle Ausgleichsbehälter in der Bildübersicht:
Alle 4 Modelle sind in Deutschland bei Aquatuning.de erhältlich.
Ein herzliches Dankeschön geht an dieser Stelle an Marco von Tecnofront.com für die Bereitstellung der Testexemplare!
Mein besonderer Dank gilt meinem Assistenten sonnyboy, der mich diesmal bei diesem Test tatkräftig unterstützt hat !
Netter Kurzbericht. Ansich auch eine gute Idee mit dem visuellen Durchflussanzeiger.
Bei Aquatuning wird ja auch die Skala auf dem dritten Bild beim "Visual" gezeigt, die imho jedoch als Unsinnig anzusehen ist. Der Einfluss der Viskosität und der Dichte ist einfach zu groß, um verlässliche Werte zu erhalten (die nebenbei beide stark von der verwendeten Mischung sowie der Temperatur der Kühlflüssigkeit abhängen).
Und leider sind alle Varianten auch nicht gerade günstig, auch wenn die Qualität zumindest optisch zu stimmen scheint (was mit einer Industrie-CNC einfach zu erreichen ist).
Natürlich ist die Anzeige viel mehr als optische Kontrolle, denn als verlässliche Durchflussanzeige zu sehen :) Ein vollwertiger DFM wird durch dieses Gadget logischerweise nicht ersetzt.
Man sollte eigentlich meinen und auch erwarten, das dieser Qualitätsstandard dank der von dir erwähnten CNC´s wie bei diesen AGB´s üblich ist, doch leider ist dies bei AGB´s der Mitbewerberfirmen nicht immer so ! :(
Gamescom
