4 pin auf 8 pin stecker verwirrung
Mizukag3
Feb. 2007
mein hochverehrter neffe möchte ein mainboard kaufen. dieses hat für die cpu einen 8pin-stromanschluss. das netzteil hat aber nur einen 4pin-stecker. funktioniert es, wenn man einen 4 auf 8pin-adapter erwirbt oder reicht dann der strom eventuell nicht aus (es soll ein core i5 750 betrieben werden) ?
es handelt sich um ein mainboard namens: "Gigabyte GA-P55M-UD2"
schecht. und wenn man einen adapter von zwei flachen 4pin-steckern (für ide geräte) verwendet? oder hat das den gleichen effekt?
der einfach 4 pin stecker wird auch für die cpu reichen. ist blödsinn was pc fan erzählt. es wird lediglich ein 8pin von intel empfohlen, aber der 4 pin reciht normalerweise aus.
der 4-Pin 12V Stecker reicht aus.
Wenn du dir nicht sicher bist, lade doch das Handbuch vom Board vorab runter, da stehts mit Sicherheit drin ;)
4pin reicht aus, 8 pin ist nur dazu da um die spannunsstabilität zu gewährleisten, also zB:
4pin = 1,200-1,224 vcore schwankend
8pin = 1,208-1,216 vcore schwankend
Nur als beispiel
