Jackery IFA Fireplace
Mobile
4 x 1gb ocz gold edition 800mhz oder 2 x 2 gb
  • Ersteller Ersteller bhg1991
  • Erstellt am Erstellt am
du kannst ruhig noch 2x1gb nehmen, dann musst die die 2x1gb die du hast nicht verkaufen.
ja ist ein guter preis, kannst auch gleich 2x2gb nehmen.
Ein einzelner RAM-Riegel ist theoretisch langsamer als zwei halb so große, da hier der Dual-Channel fehlt. Ist quasi wie mit zwei Festplatten im Raid 0 :-)
Ich würde aber 2 x 2 GB empfehlen, da die sehr preiswert sind (hochqualitative Module beginnen so ab 35€) während gute 2 x 1 GB so um die 20-25€ (ja, es gibt auch billig RAM für 10-15€) liegen. Außerdem kannst du dann theoretisch noch aufrüsten :P
Zu der Aussage "Ich brauche 4gb". Brauchst du die wirklich? Wofür denn?
Und welches Betriebssystem hast du?
Und 32 oder 64 bit? Wenn du nur 32 bit hast, werden eh nur so zwischen 3,2 und 3,5 GB adressiert. Unter Vista lohnt sich das noch, da du wirklich jedes Byte RAM brauchst ;)
nim den star 2x2 is cool!
Ich würde auch eher zu 2 x 2GB raten. Manche Boards haben Probleme mit Vollbestückung, war bei meinem Gigabyte P35-DS4 leider der Fall. Auch Erhöhung der Spannungen für RAM und Northbridge brachte keinen Erfolg.
So hab ich die zusätzlichen 2 GB wieder zurückgeschickt.
