USB ist nur der Stecker, das Protokoll ist entscheidend und dieses ist DisplayPort. Es wird also ein DP Signal übertragen. Sofern die die Hardware den DP Standard 1.2 unterstützt, kannst du 4k@60p senden.
Jo da muss Acer den Port entsprechend ausgerüstet haben - sieht man aber leider vorab selten ob das klappt.
Besser gleich ein Notebook mit nativen DP bzw MiniDP kaufen.
Erst einmal bedeutet weder USB 3.1 noch USB Type-C oder die Kombination davon, daß eine Videoausgabe überhaupt möglich ist.
Eine Videoausgabe über die Typ-C Schnittstelle muß immer separat vom Hersteller definiert werden, da dies ein OPTIONALER Alternate Mode ist.
Ob die Type-C Schnittstelle DisplayPort unterstützt, kann man manchmal an entsprechenden Logos sehen, die aber nur wenige Hersteller nutzen: http://scr3.golem.de/screenshots/1601/USB-Type-C/thumb620/USB-Type-C-02.png
Das von dir angegebene Notebook besitzt aber Thunderbolt 3 über die Type-C Schnittstelle. Thunderbolt 3 (ist immer via Type-C) unterstützt immer DisplayPort. Thunderbolt 3 hat dabei sogar den Vorteil, daß es zwei Monitore parallel mit jeweils 4K und 60Hz unterstützt oder sogar einen 5K-Monitor mit 60 Hz.
Kurzum, mit Thunderbolt 3 hast du quasi den Jackpot, was Videoausgabemöglichkeiten betrifft.
Darüber hinaus kannst du via Thunderbolt 3 auch zukünftige externe Grafikkarten verwenden, z.B. über das angekündigte Razer Core.
Wahnsinn, vielen Dank für die raschen Antworten.
Wenn ich Euch richtig verstanden habe, sollte es mit dem von soares verlinkten Kabel problemlos funktionieren, korrekt?
@marvi
Bei mir ist nur ein Blitz abgebildet, steht wohl dann für das besagte Thunderbolt 3, richtig?
Das verlinkte Kabel sollte problemlos funktionieren, ist aber krass überteuert. Ich würde eher einen Adapter (USB-Type-C Stecker auf DisplayPort-Buchse) kaufen und dann ein normales DisplayPort-Kabel benutzen.
Ein DisplayPort-Kabel (kein Mini-DisplayPort) ist bei dem Monitor sowieso dabei, laut dem Test bei Prad.de: http://www.prad.de/new/monitore/test/2015/test-acer-s277hkwmidpp.html
Vielleicht ist ein Adapter auch beim Notebook dabei?
